torsdag 02 juli 2026
patrikflink
Raymarine Lighthouse.
Köpte en plotter (Element 7 med Lighthouse karta) begagnad för en vecka sedan.
Jämförde lite med min Garmin och Skippo, är det verkligen sån skillnad eller går det att uppdatera kartan?
Lägger upp ett exempel som vi var vid i helgen (tyvärr tog jag ingen bild på Garmins karta, men ni ser skillnaden och vad som saknas).
Fruktansvärd dålig karta från Raymarine. Många stenar och grynnor som jag vet att min Garmin visar.
Hade tänkt att ha Raymarine till min rib, men börjar bli tveksam.
Skitsamma, köpte en Garmin 92SV nu till riben.
Raymarine kan jag ha som extra nöd på flybridge.
Gissningsvis är det du har en dyrare utgåva med mer högupplöst och detaljerad Hydrographica-information. Det som Lighthouse-sjökortet visar är samma som på eniro/Skippo, och bör därför vara samma som det som kommer direkt från Sjöfartsverket. Du jämför alltså två olika produkter. Här på västkusten, där det i princip inte finns några områden alls med Hydrographica-information (eftersom militären inte ger dem tillstånd till nästan nåt) ser Lighthouse-sjökorten ut som de andra, och jag är rätt säker på att även dina kort i Garmin gör det, om du hade dem här.
Här är samma plats på eniro/Skippo:
15 minuter sedan skrev raol:
Så är det när jag läste, därför blev det en ny Garmin med ett kort med stöd från Hydrografiska.
Just detta fick mig att välja Garmin förra året, var snubblande nära att köpa en 12" Raymarine. Om det finns andra sjökort till dom så vet iallafall inte alla om det. Testade både brygg-grannens Raymarine samt i butiken och de sa att det var det kortet/Lighthouse som gällde. Jag valde där främst bort den pga sämre upplösning på sjökortet, kände inte till att det saknade Hydrographica också.
58 minuter sedan skrev -PLM-:
Alltså, det är den normala upplösningen/kvalitetsnivån för svenska sjökort. Ska det bli bättre, då krävs Hydrographica-information, och den finns bara i begränsade delar av våra vatten.
Navionics är en stor sjökortsleverantör för Raymarine, där man får funktioner som autorutter med hänsyn till djup, brohöjder, tidvatten och liknande.
Navionics sjökort ser ut så här för samma plats:
Och jag ser också att Hydrographica har information för just det här området, så det är den som även finns i Navionics sjökort.
För mig som är på västkusten är det ingen större idé med Hydrographica, eftersom de bara har några små områden på utsidan av Orust och runt Kosteröarna.
2024-05-02 vid 17:36 skrev patrikflink:
Lighthousesjökortet är ju rätt gammalt (sedan tiden innan Hydrographica karterade Sörmlandskusten).
Navionics har en kompabilitetslista över vilka GPS som fungerar med deras sjökort. Där kan man se att Raymarine Element ska fungera med deras kort.
https://www.navionics.com/media/wysiwyg/docs/Compatibility_Guides/GPS_Plotter_Cards_Compatibility_Guide.pdf
För Östersjön så finns t.ex. sjökortet NAEU079R som är Raymarinkompatibelt
https://www.garmin.com/sv-SE/p/843688/pn/010-C1326-30
Motsvarande sjökort för en Garminplotter heter NSEU079R
https://www.garmin.com/sv-SE/p/794925/pn/010-C1247-20
Det har blivit lite rörigt att välja rätt sedan Garmin tog över Navionics. Det är inte så enkelt att hålla isär sjökorten för Garmin och övriga plotterfabrikat när allt finns under Garmins hemsida.
Om det inte svider för mycket i börsen (men det är ju till båten 😉 ) så föreslår jag att du satsar 1.795:- så får du uppdaterade kort även till din Element 7.
(Jag krånglade mig genom detta tidigare i vintras när jag skaffade ett uppdaterat kort till min reservplotter Raymarine a65 och så klart började med att beställa ett Garminkort som fick returneras. Kortet är testat i plottern och har med Hydrographica-korten och Hamnguidespecialerna)
7 timmar sedan skrev Lintott:
Tack för infon.
Insåg när jag läste att kortet har blivit annorlunda nu sedan Garmin köpte upp dom.
Samma kort du länkade till (Garmin) är köpt ihop med den nya plottern.
Kanske köper ett nytt till Raymarine också.
2024-05-03 vid 15:49 skrev raol:
Behöver inte Hydrografiska, vart bara så förvånad att den inte visade stenar och grynnor (bilden första inlägget).
Nu är det uträttat med att det sitter ett skitkort i den.
11 minuter sedan skrev patrikflink:
Som sagt, "skitkortet" som du kallar det, är bara det vanliga standardsjökortet från Sjöfartsverket.
