Robbn 3 Postad 11 Mars Tjena! Har fundering kring jord kablarna till drevet, är det någon som besitter en skiss eller liknande hur dem ska gå? Vet att där e 1 kabel under varje slangklämma, till anoden och till varje trimcylinder. Men har 1 lös ände jag inte vet vart den ska gå? 😬 Har ett Penta DP-S1 drev men förmodligen samma som dp-sm drevet. Mvh Robert Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Robbn 3 Postad 15 Mars Verkligen ingen som vet? 😢 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Janne_G 69 Postad 15 Mars Kolla på marinepartseurope.se och leta upp ditt drev. DÅ ser du en sprängskiss på hur det ska se ut från "fabrik". Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Robbn 3 Postad 15 Mars Hittar tyvärr inte... Redan letat som en tok där... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
anuba 328 Postad 15 Mars För mitt DPH så står det detaljerat hur man skall koppla jordkabeln i verkstadsmanualen för DPH-drevet. Skulle det kunna stå i den här manualen för DP-S-drevet? https://www.scribd.com/document/97107938/Verkstadshandbok-drev-280 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
NW355 159 Postad 15 Mars DP-S1/SM är inte ett 280DP/290DP drev. Antar att 67 och 71 är jordkablar, 71 har tre fästen och 67 två fästen enligt specen. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Robbn 3 Postad 16 Mars Hmm jaa, det stämmer nog, men blir inte riktigt klok på vart dem ska sitta utifrån bilden? 🧐🤷 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 666 Postad 16 Mars Det finns ju annars en någorlunda färsk diskussionstråd som handlar om dessa kablar. Jag tror att den mynnade ut i att dessa kablar inte behövdes, men kolla själv. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rollen 501 Postad 16 Mars 15 timmar sedan skrev NW355: DP-S1/SM är inte ett 280DP/290DP drev. Antar att 67 och 71 är jordkablar, 71 har tre fästen och 67 två fästen enligt specen. Nr 71 jordar slangklämmorna till bälgar och vattenslang, samt powertrimcylindrar. Nr 67 vidare till skölden. 2 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
