söndag 21 juni 2026
thor
kort eller lång rigg
Hur vet jag om jag ska ha kort eller lång rigg på båten, om jag har en lång rigg men det skall vara en kort till båten vad kan jag göra då och hur ser eller mäter jag det
tacksam för upplysningar
hejsan
ursäkta min okunnighet men vad är skäddan
om du har en lång rigg och det ska vara kort så får du antingen köpa en kort rigg eller bygga upp akterspegeln...
hej
tack för tipsen, hur gör jag för att bygga upp aktern så det blir hållbart
Köp eller bygg en s k Bracket eller Jack plate.
Har man en motor med lång rigg  men båt med kort riggad akterspegel kan det vara en bättre lösning än att bygga om akterspegeln kanske. Har man en motor med kort rigg men båt med långriggad akterpegeln är det knepigare (Bracket el Jack plate finns inte, så vitt jag vet, som löser det problemet).
Det här en enkel och hållbar konstruktionen som kostade mig 250 kr att låta tillverkas och den fungerar helt perfekt. Rostfri aluminium (3mm durkplåt, bockad)   stående tryckimpregbräda, ca 45 mm x 100 mm (min långriggade motor behövde komma upp 10 cm). Fästes på aktern med en 5-6 st genomgående bultar. Nu ligger antikavitationsplattan helt rätt i höjd med kölen och min långriggade 30 hk båtmotor kommer till sin fulla rätt på en kortriggad båt (bättre prestanda, mindre bensinförbrukning)!
suvränt, tack ska du ha, nu vet jag
skitbra
På min båt var akterspegeln helt enkelt 'kapad' en bit för att få på en kortrigg på min långriggade båt(av tidigare ägare). Inget att rekomendera! Min båt sjönk eftersom det inte var korrekt gjort, och dessutom fick man inte ner riggen tillräckligt långt... Köp ny rigg om den är för kort...8.gif
Fast i min ordbok är skäddan fenan som sticker ner lodrätt under propellern...?
Den vågräta kallar jag för kavitationsplattan.
Snälla finns det någon som kan svara på mått sättning på motorn, lång eller kort rigg, vill inte veta på skrovet, utan motorn, tusan inne på min andra motor nu, och har vad jag tror, 2 lång riggar, vad är längden från övre motorfästet till akvedukt 🙃 eller vad det heter, ja vad är ca länden på kort rigg och lång rigg, kan inte lita på de som säljer, fråga sist, är det kort rigg, men tror nu lång rigg det jag köpt, allt info finns bara på skrov inte motorn?
2 timmar sedan skrev Wolf12:
Längden kort rigg 38 cm (15 tum)
Längden lång rigg 51 cm (20 tum)
Finns även XL rigg 25 tum
Det heter antiventilationsplatta, men vanligen kallad för antikavitationsplatta eller kavitationsplattan.
Akvedukt är en bro med vatten som båtar kan köra över, finns i Håverud
