Dany_ms 66 Postad 27 Januari , 2024 (redigerade) Hej! Båt sjösatt -71, nytt kapell 2018. I somras när jag tog över båten har jag inget minne av att det såg ut så här. Båten har flyttats från Stockholm till Skåne, sötvatten till saltvatten. I höstas ser jag svarta fläckar på insidan av kapellet. Jag tänker ju mögel. Det är bara på insidan och verkar ha "runnit ut" på ett ställe på utsidan. Inga jättestora fuktproblem i den delen av båten vad jag vet och kan se dock. Detta är så att säga båtens "uteplats" men man tar knappast av kapellet på vintern om man inte skall segla den. Skall tillägga att det suttit en del folk på "uteplatsen" en hel del gånger i somras med kappell ofta på. En del av dem var rökare, alltså människor som rökte cigaretter. Bild 1: Har vikt över "dörren" så man ser skillnad på utsida och insida. Bild 2: Ett fönster akterut knäpps fast över en bit kapell som sitter över en lucka till akterruffen. Det svarta har "runnit ut" lite där. Förmodligen med kondens eller bara mha gravitation? Bild 3: Som titeln anger, en närbild på fenomenet. Bild 4: Taket på detta kapell är aldrig helt spänt utan får "naturliga" vågor beroende av fästena föröver. Det sitter mest svart där vatten/snö inte legat som djupast. Om ni fattar... Redigering: Filnamnen på bilderna syns inte, men de har trillat in i rätt ordning i alla fall. Inne i styrhytten finns i övrigt lackat trä från förr (mycket fint) samt vitlackat stål (det är en motorseglare). Har sett lite svart på den vita lacken som superlättlätt torkas bort med en städservett eller bara toapapper. Det "sitter" inte alls. Är dock inte 100% på att det är samma sak jag torkat bort som satt sig på kapellets undersida. Hur tacksam som helst för insikter OCH eftersom min svaghet i båtlivet är kemikalier (mycket glad för att det är en stålbåt) vad skall jag prova? Har läst en annan tråd här från vilken jag fick insikten att vissa kemikalier kan ställa till det ordentligt. Dessutom föredrar jag huskurer visavis muskelsaker från affären. Tack på förhand. Redigerad 27 Januari , 2024 av Dany_ms Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
IngemarE 3 837 Postad 27 Januari , 2024 Typiskt svartmögel, enligt mig. Med den fuktighet och temperatur som vi numera har i många delar av landet är det inte ovanligt, ens med bra ventilation. Sedan upplever jag att det kommer svartprickar/svartmögel lättare där det inte är helt rent. Kan tänka mig (men nu gissar jag) att det inte är en fördel om det rökts inne under kapellet. 4 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Zaphir 64 Postad 29 Januari , 2024 har samma problem med styrhytten. min ligger i vattnet i göteborg. efter kalla och fuktiga minusnätter kommer solen fram och steker hytten så det blir kondens. ska lägga på lite gamla mattor som isolera bättre under presseningen. la en gammal filt över takluckan och problemet försvann så. jag har isolerat en bit av styrhyttstaket så där förekommer ingen fukt men en bit är kvar att isolera och där kan det vara sjöblött. för övrigt röker jag pipa sen 45 år och har aldrig haft mögel pga av nikotin och jag tvättar allt inuti skutan med varmvatten och lite ajax citron och ättika 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Hybro 1 298 Postad 29 Januari , 2024 Mögel. Du får väl mögelsanera kapellet i ett typ badkar. Och se till att ordna ventilation. Om inte typ kondens tar sig ut, så hamnar det på insidan av båten och kapellet. För fukt finns det alltid i luften, som fälls ut på kalla ytor. Inget konstigt i det. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 5 096 Postad 29 Januari , 2024 (redigerade) Alla har väl haft detta problem. Här kallas det för ”jordslag” av någon anledning. Numera har jag inget sådant svartmögel eller jordslag på kapellet, mest beroende på att jag inte har något kapell på nuvarande båt (bara en liten bit kapellväv som skydd på ett ställe). Kapellet på förra båten, som var en typisk ”kapellbåt”. Där blev det mycket jordslag på den delen av kapellet som fanns över köket, sannolikt en del stekos som satt kvar i kapellväven, sedan då fukt uppepå på det, som grädde på moset. Så det är ju organiskt material tillsammans med fukt som orsakar detta problem varesig det är på kapellväven eller annorstädes. Min erfarenhet säger att kapellet skall tas ned så snart båten torrsatts och täckts. Det finns väl lika många tips på hur man tvättar kapell som det finns deltagare på detta forumet. Men blötläggning i badkaret med något bra medel i, typ såpa eller liknande. Sedan skall det ju sköljas, torkas och impregneras. Därefter viks det ihop och förvaras torrt fram till våren. Delar av kapellet som har isydda rutor viks inte, dessa delar rullas försiktigt ihop. Svartmögel/jordslag är väldigt svårt att få bort. Men jag vet att jag skrubbat med nagelborste med ren grönsåpa på, det brukar bli någorlunda rent, men det sliter nog en hel del på väven. Så det kan jag inte direkt rekommendera, men om man nu har någon mjuk borste eller tvättsvamp. I ren desperation högtryckstvättade jag en gång ett kapell, medan det satt kvar på båten, ja det blev ju rent, men väven tog skada och några av sömmarna slets upp, ja tråden var ju redan dålig innan. Så gör inte det! Ja jag har faktiskt en liten bit kapell, som skydd över den yttre styrplatsen. Det tvättas som ovan, impregneras med Hendens impregnering för grova textiler. Detta medel laddas i en tryckluftsdriven färgspruta, kapellduken hängs upp på husfasaden, sedan sprutas det med impregnering på båda sidorna, en och annan ”vildmarksjacka” och liknande brukar få sig en omgång samtidigt. Jag vet inte om en produkt som heter ”Acapella” finns kvar i handeln, detta medel är färgat, finns i de vanligaste kapellfärgerna. Jag har behandlat blåa kapell med detta… tja det blev kanske inte sämre men inte så himla snyggt. Med pensel eller roller är det svårt att sprida ut medlet jämnt, det kan även vara så att kapellväven tar åt sig olika mycket på olika ställen. Möjligen kanske man kan spruta på med färgsprutan, men det har jag inte testat. Det levereras ju i sådan där handpumpad spruta, men det är svårt att få det jämnt pålagt. Men man får ganska snart ont i handen av pumpandet. Redigerad 29 Januari , 2024 av Georg_Ohm 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Dany_ms 66 Postad 30 Januari , 2024 Fantastiska svar och tips! Tack! 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Hybro 1 298 Postad 30 Januari , 2024 22 timmar sedan skrev Georg_Ohm: Alla har väl haft detta problem. Här kallas det för ”jordslag” av någon anledning. Numera har jag inget sådant svartmögel eller jordslag på kapellet, mest beroende på att jag inte har något kapell på nuvarande båt (bara en liten bit kapellväv som skydd på ett ställe). Kapellet på förra båten, som var en typisk ”kapellbåt”. Där blev det mycket jordslag på den delen av kapellet som fanns över köket, sannolikt en del stekos som satt kvar i kapellväven, sedan då fukt uppepå på det, som grädde på moset. Så det är ju organiskt material tillsammans med fukt som orsakar detta problem varesig det är på kapellväven eller annorstädes. Min erfarenhet säger att kapellet skall tas ned så snart båten torrsatts och täckts. Det finns väl lika många tips på hur man tvättar kapell som det finns deltagare på detta forumet. Men blötläggning i badkaret med något bra medel i, typ såpa eller liknande. Sedan skall det ju sköljas, torkas och impregneras. Därefter viks det ihop och förvaras torrt fram till våren. Delar av kapellet som har isydda rutor viks inte, dessa delar rullas försiktigt ihop. Svartmögel/jordslag är väldigt svårt att få bort. Men jag vet att jag skrubbat med nagelborste med ren grönsåpa på, det brukar bli någorlunda rent, men det sliter nog en hel del på väven. Så det kan jag inte direkt rekommendera, men om man nu har någon mjuk borste eller tvättsvamp. I ren desperation högtryckstvättade jag en gång ett kapell, medan det satt kvar på båten, ja det blev ju rent, men väven tog skada och några av sömmarna slets upp, ja tråden var ju redan dålig innan. Så gör inte det! Ja jag har faktiskt en liten bit kapell, som skydd över den yttre styrplatsen. Det tvättas som ovan, impregneras med Hendens impregnering för grova textiler. Detta medel laddas i en tryckluftsdriven färgspruta, kapellduken hängs upp på husfasaden, sedan sprutas det med impregnering på båda sidorna, en och annan ”vildmarksjacka” och liknande brukar få sig en omgång samtidigt. Jag vet inte om en produkt som heter ”Acapella” finns kvar i handeln, detta medel är färgat, finns i de vanligaste kapellfärgerna. Jag har behandlat blåa kapell med detta… tja det blev kanske inte sämre men inte så himla snyggt. Med pensel eller roller är det svårt att sprida ut medlet jämnt, det kan även vara så att kapellväven tar åt sig olika mycket på olika ställen. Möjligen kanske man kan spruta på med färgsprutan, men det har jag inte testat. Det levereras ju i sådan där handpumpad spruta, men det är svårt att få det jämnt pålagt. Men man får ganska snart ont i handen av pumpandet. Använde grov stadig tvättsvamp. Funkade utmärkt. Ett jämnt och bra resultat. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Boanjohan 654 Postad 30 Januari , 2024 7 timmar sedan skrev Dany_ms: Ett förslag är ju såklart att lämna in det på tvätt och impregnering så slipper man blaska och hålla på själv, men det förutsätter såklart att man kan/vill/har möjlighet att köpa den tjänsten. Det kommer bli riktigt rent. Det finns de som specialiserat sig på kapelltvätt och det finns kem- mattvättar som utvidgat till att också tvätta kapell. De sistnämnda är nog generellt något billigare gissar jag. Jag betalade typ 1500-2000 kr för ett rätt mögligt gammalt rött kapell och resultatet blev prima. 1 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kalle_Kula 21 Postad 31 Januari , 2024 Finns ett rengöringsmedel för kapell och mot mögel att köpa på båttillbehörsaffären som heter ShipShape. Har fungerat bra för mig! 2 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 5 096 Postad 31 Januari , 2024 4 timmar sedan skrev Kalle_Kula: Finns ett rengöringsmedel för kapell och mot mögel att köpa på båttillbehörsaffären som heter ShipShape. Har fungerat bra för mig! Jag skulle kunna tänka mig att Abnet också kan fungera. Jag har inte använt det på kapellväl, men på andra textilier. Löser ju fett bra. Som en icke moderiktig spilloljefläck på ett par jeans. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
