lördag 26 juli 2025
pedalhink
2-komp PVC-lim i mindre förpackning
Jag var uppe i ett litet "lagningsprojekt" men på grund av anledning blev det ett uppehåll på en vecka och mitt lim blev till en geleliknande klump.
Så nu behöver jag ytterligare några milliliter lim, vilket inte känns som motiv nog att köpa en hel 250ml-burk igen för 500kr (som de alltid verkar kosta)
Jag hade Polymarine PVC-lim 2-komp, finns det något annat lim med motsvarade funktion, men i mindre förpackning?
Behöver ju inte vara uttalat för marint bruk, bara det är likvärdigt. 1-komp duger inte då det ska vara permanent lagning.
Redigerad av pedalhink
Tyvärr, men i UK kostar detta GBP 14.41 i Polymarineshop. Det är ju snart jul - vad med en snabb resa til UK?
Fick tag på nåt lim men det verkar inte hjälpa. Detta är fjärde lappen och det läcker ändå, kan inte vara lönt att hålla på. Finns det nåt "skrotvärde" i en gummibåt eller bara att köra till tippen?
Om du inte har någon luft i båten,gör ett lite större hål eller hellre ett snitt så du kan få in lagningslappen på insidan.Med limmet utåt kan du pressa ganska så hårt.Jag vet inte om det fungerar men så hade jag provat.Ronnie
hej!
pvc rör limmar vi på jobbet med Tangit PVC-U
borde kunna funka på PVC båt?
125gr dryga hundringen på grossen.
Det er mycket mera av mjukgörare i en PVC som används i båt/tarpaulins.... Så något annan kjemi i limmet til dessa.
Är det PVC så kan man testa med hängrännelim, t.ex detta från Bauhaus. Låter som något liknande det Patrikk nämner:
