toso 4 Postad 15 Oktober , 2023 (redigerade) Hej, Jag konserverade min aqad41 idag och tyckte det rann lite väl mycket glykolblandning nära skölden. Ta en titt på filmen. Ska det se ut så eller läcker det från avgasbälgen? / Tomas 20231015_110542000_iOS.MOV Redigerad 15 Oktober , 2023 av toso Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
sanktanna 223 Postad 15 Oktober , 2023 Det finns ett dräneringshål i avgasbälgen. Ingemar 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
kossor 935 Postad 15 Oktober , 2023 1 timme sedan skrev toso: Hej, Jag konserverade min aqad41 idag och tyckte det rann lite väl mycket glykolblandning nära skölden. Ta en titt på filmen. Ska det se ut så eller läcker det från avgasbälgen? / Tomas 20231015_110542000_iOS.MOV 8 MB · 5 downloads Svar ja, finns ett dräneringshål i bälgen mot skölden, för att inget vatten ska stå kvar i systemet. Därav viktigt sätta bälgen rätt, står engine side stansat i gummit samt top. I skölden har du även 2 st dräneringshål på var sida där kylvattnet kan dumpas. Beroende årsmodell av drev så tidiga 290 dp har som två små stövlar typ gummiknän sitter på var sida. senare har bara två hål. 2 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rollen 501 Postad 16 Oktober , 2023 Tidiga sköldar som din har två små hål med en gummiflärp ovanför anoden på skölden. 2 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
toso 4 Postad 16 Oktober , 2023 Tack för svar! Nu slipper jag oroa mig för det där 😀 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
