fredag 22 augusti 2025
Vestergren
Resta teak pluggar?
Har köpt en båt med delvis teakdäck.
Ett par pluggar har rest sig över däcket, är det bara slipa ner till flush eller är rek att man ska byta dessa?
Så länge pluggen sitter är det bara att slipa ned. Det är inte pluggen som kommit upp utan ribborna som blivit tunnare.
Standard jobb med teakdäck.
Mätt pluggdiametern och köp en påse med teakplugg.
Om möjligt köp ett specialborr för att försänka hål ytterligare några mm
Köp nya försänkta skruv med ”flat huvud”.
När plugg har lossat ser du förmodligen en kullrig skruvskalle,
skruva ur den skruven.
Borra någon mm ned så att ny teakplugg får några mm stöd i sidled.
Nu finns det bland långfärdsseglare olika praxis.
En del sprutar ned epoxi och ingen skruv.
En del sprutar ned epoxi och skruvar dit en ny med flat skalle.
En del använder epoxi för att limma dit teakpluggen
En del använder skummande PU lim för att limma dit pluggen
En del använder stämjärn när lim/epoxi har härdat för att kapa bort överflöd av plugg, andra sågar
Till sist lite sandpapper
Finns flera bloggare som skrivit fina instruktioner
Tackar för svar 👍
Jag började att ta ner överflödet med ett stämjärn och sen slipa ner flush men ville bara dubbelkolla. Då fortsätter jag som tänkt.
2023-09-09 vid 18:36 skrev Carl-Linusson:
Om pluggen kommer upp, är det oftast underliggande skruv som skjuter upp den. Ta bort och kolla!
Ok lite olika bud, får helt enkelt ta bort en plugg och kika.
Normalt slits både däck och plugg i ungefär samma takt så pluggen borde därför inte sticka upp. särskilt mycket.
Kan det vara så att någon tidigare ägare bytt ut pluggen och inte limmat ordentligt?
Om båten är byggd från mitten av 80 talet eller senare har troligen ett ordentligt lim använts. Typ Sika men mer troligt motsvarande Bostik. I så fall behöver du inte sätta i en ny skruv utan täta botten av hålet med motsvarande lim och limma i en ny plugg. Äldre båtar är ibland limmade med Silikon och då måste man använda skruv. Finns numera med platt skalle som nämnts ovan.
Jag tror däcket är eftermonterat då inte alla ribbor har skruvar, så tippar det är prefab sen limmats/skruvats dit i sektioner. Men vet inte när denna tekniken började användas, men båten verkar ha genomgått en större renovering runt 05 så kanske däcket sattes på i samband med detta.
Men blir nog att jag slipar ner teaken, pluggarna sen får jag se vad som behövs bytas men troligen blir det bara epoxy sen plugg.
