tomeriksen 13 Postad 9 Augusti , 2023 Jag har en Storebro med två Volvo Penna AQ131D från 1987. Bensinslangarna är gjorda i metall fram till bränslefiltret varefter den sista metern är pressade gummislangar. Inget är fel på dem men varför vänta till båten exploderar? Så är det någon kunnig person som kan informera oss okunniga om hur ofta dessa skall bytas? Tack på förhand! Tom Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
IngemarE 3 709 Postad 9 Augusti , 2023 Det korta svaret är "när gummit börjar se torrt, gammalt och sprucket ut". Böj på slangen och se så det inte syns sprickor i höljet på ytterböjen. Till skillnad från en bil så sitter ju ofta slangen väldigt skyddat och kan leva länge. 10 minuter sedan skrev tomeriksen: ....men varför vänta till båten exploderar? Är det detta du är orolig för skulle jag byta vart femte år eller så, för att sova gott. Men det finns nog ett stor antal andra och minst lika sannolika (eller rättare sagt osannolika) anledningar till att båten skulle komma att explodera.... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
kossor 939 Postad 9 Augusti , 2023 3 timmar sedan skrev tomeriksen: Jag har en Storebro med två Volvo Penna AQ131D från 1987. Bensinslangarna är gjorda i metall fram till bränslefiltret varefter den sista metern är pressade gummislangar. Inget är fel på dem men varför vänta till båten exploderar? Så är det någon kunnig person som kan informera oss okunniga om hur ofta dessa skall bytas? Tack på förhand! Tom Precis som Ingemar skriver när de börjar se torra ut. Och kosta inte på att pressa anslutningarna igen. Blir Precis lika bra med slangklämma, och det blir då betydligt lättare byta ut dem nästa gång. Köp sedan kvalitet slang på en butik som håller på med bränsle slang. Typ swedol eller hydro scand etc. Undvik billiga produkter typ biltema. Nu kommer många skriva att biltema funkar lika bra. Och det kan jag av egen erfarenhet säga att det gör de inte. Mycket sämre kvalitet. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
IngemarE 3 709 Postad 9 Augusti , 2023 4 minuter sedan skrev kossor: Nu kommer många skriva att biltema funkar lika bra. Och det kan jag av egen erfarenhet säga att det gör de inte. Mycket sämre kvalitet. Jag håller med, köp slang på något av nämnda ställen (med Hydroscand som favorit). Biltema kan vara ok, men då de byter leverantör från tid till annan kan man inte veta säkert. Hade en slang från BT (JULA sålde f.ö. exakt samma sak) märkt "ILO" som började självspricka redan efter ett (!) år. Swedol är snäppet bättre här, men även de har artikelnummer bakom vilka högst varierande leverantörer kan dölja sig. Och kosta inte på dig något stålomspunnet. Dels för att du då inte kan inspektera slangens skick, dels för att du (numera) sällan får vad du betalar för. Köpte just sådana till sommarbilen för 4-5 år sedan från ett inte okänt "biltuningföretag" på nätet för att de var just snygga. Förra våren kom bara bilen ut ur vinterförvaringshallen, sedan vågade jag inte köra den mer: Det formligen dröp bensin i motorrummet. Skulle visa sig att varenda en av dessa stålomspunna slangar från "finföretaget" redan var helt uppmurkna inuti i gummit. Men såg fortfarande jättefina ut utanpå. Så som @kossor skriver - köp enkelt men rejält - den dagen du tycker det behöver bytas. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
skippeer 436 Postad 10 Augusti , 2023 Kom ihåg olika lägsta kvalitetskrav var slangen går, i motorrum eller utanför. Mitt egna exempel slang 1 - från tank i kölsvin till grovfilter utanför motorrum slang 2 - från grovfilter till motorns finfilter i motorrum Skall du byta så ta reda på lägsta kraven som jag inte minns direkt från det gamla minnet. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
tomeriksen 13 Postad 11 September , 2023 Tack för jättebra svar. Har inspekterat slangarna och de ser fräscha ut, Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
