torsdag 14 augusti 2025
Tore33
Förgasare-fråga
Rengör min första förgasare.
Tohatsu 6hk 4-takt
En av de två skruvarna (vet ej vad de kallas) verkar ha gått av. Eller ska de se så olika ut? Det andra fotot visar hålet där man ser resten av skruven (eller inte)
Någon som vet?
23 minuter sedan skrev Tore33:
Tohatsu 6hk 4-takt
Någon som vet?
Det där är inga skruvar utan munstycken. Det förefaller som om det är huvudmunstycket det som skall sitta i hålet i mitten, det andra kan vara lågfartsmunstycket, tomgångsmunstycket, kanske, jag är inte bekant med den typen av förknasare. Men det brukar se ut ungefär så här i flera olika förgasare .
Men gör som så, att du blåser rent detta munstycken med tryckluft, en cykelpump kan duga. Ev kan du peta i hålen med en synål eller knappnål, om den nu inte är för tjock.
Tack för snabbt svar! Kollade på en video och såg då att dessa båda munstycken ska se olika ut.
Jag sprutade med Biltemas kraftrengöring i lågfartsmunstycket, då sprutade det ut ur huvudmunstycket. Det borde väl räcka?
@Georg_Ohm
Motorproblem jag försöker att lösa är att motorn alltid stannar efter ett par minuters gång.
Jag upplever att den stannar efter kortare tid ju högre gas jag har.
Jag antog då att det var problem med bensintillförseln.
Någon som har någon annan idé?
Har haft den stå på tomgång minst 10 min utan problem.
16 minuter sedan skrev Tore33:
Bränslefiltret , eller bränslesilen har du förstås kollat!?
Om du har en lös tank till den motorn finns det ett finmaskigt nät längst på uppfodringsröret, eller ”sugröret” i tanken.
Sedan kan man ju misstänka ett elektriskt fel som uppenbarar sig då motorn blir varm.
Nu har jag ingen aning om hur tändsystemet på den motorn är beskaffat, men det kan finnas en kondensator som kan få värmeslag då den blir gammal.
Om en bensinmotor stannar tvärt utan föregående varning så är det ett mer sannolikt elektriskt fel.
Om den först går dåligt, tappar effekt, hostar för att sedan stanna är det ofta ett bränslerelaterat problem.
10 timmar sedan skrev Georg_Ohm:
Japp, bränslefiltret är bytt. Använder endast den interna tanken.
Okej! Bra förslag. Hade inte tänkt på el-fel.
Kondensator är en helt ny term för mig, vart kan en sådan tänkas sitta?
1 timme sedan skrev Tore33:
Även om du bara använder den interna tanken kan du har igensättning någon stans mellan tank och flotörhus.
49 minuter sedan skrev excel319:
Ok. Vart skulle du börja felsöka?
Kan membranen i bränslepumpen vara problemet? Hur ser man om dessa är i bra eller dåligt skick?
Att motorn stannar upprepande efter en stund, gång efter annan
tyder på att brändsletillrinningen till flottörhusen från bensintanken är för klen. Du har ju bytt bränslefilter.
Men:
1.
Du har väl öppnat luftskruven längst uppe på tanklocket vid körning?
2. Lossa flottörnålen genom att peta ur låssprinten enligt röd pil.
Var försiktig för nu kommer nålen bara att ligga uppfäst med lilla fjädern som syns i bilden.
Nålen brukar täta mot ett löst liggande säte av typ färgad silikon.
Den försvinner all världens väg om du nu blåser med tryckluft!
Med försiktighet går allt väl.
Jag har varit ute för på flera förgasare att "bös" samlas i slangnippeln (utifrån där slangen ansluts), då det blir en förträngning just där.
Alltså på utsidan av siliconesätet.
Förr fanns inte säten av silicone, det var ett fast säte av typ mässing, som var inpressad från insidan.
Bös funkar som en strypning.
Motorn går bra vid låg bränsleförbrukning, men stannar efter ett tag vid kraftigare gaspådrag.
Tjolahopp, då var det väl löst...
Fortsättning.
Lossa sprinten enligt ovan.
Lyft ur flottörnålen komplett med fjäder och lilla plåten.
Ta bilder hur dessa är hopsatta.
Lyft försiktigt ur siniconesätet om det finns ett sådant. Kolla först hur det vänder.
Peta in en tunn metalltråd enligt den gröna linjen, typ innefrån och ut. Rota runt lite.
Blås sedan med tryckluft innifrån och ut genom slangnippeln, typ gröna linjen.
3 minuter sedan skrev Hybro:
Fortsättning.
Tack för hjälp!
Har inte tillgång till tryckluft.
Funkar det med Biltemas kraftrengöringsmedel? Det är ganska hårt tryck med den sprayen
3 timmar sedan skrev Tore33:
Ja, jag vet faktiskt inte, kanske nån annan?
Ja, bränslepumparna på utombordare brukar styras av ett undertryck i vevhuset som växelvis påverkar ett eller två membran som då skall suga upp bränslet till förgasaren. Man kan se om dom är torra och har sprickor, om dom har det är dom dåliga.
39 minuter sedan skrev Tore33:
Kan låg kompression vara orsaken?
Tja, men det kan vi ta sedan…
21 minuter sedan skrev Tore33:
Tack för hjälp!
En cykelpump duger gott, men den sprayen du nämner fungerar säkert bra den också.
Kondensator?
Kanske… eller nej, jag tror inte det, hur ser det ut under gummiskyddet?
Annars hade jag nog letat runt svänghjulet.
Hoppas att nån med färskare utombordarekunskaper ansluter till denna tråden.
36 minuter sedan skrev Tore33:
Kraftrengöringsmedel är väl just rengöringsmedel (=gegga) i första hand ?  Här talar vi ren luft för att få bort varje typ av främmande gegga/vätska/"bös".
Denna är dock väldigt användbar när man inte har kompressor i närheten, och särskilt för lite mindre saker där man vill ha bra koll på vart man blåser. Kraftrengöringen kan nog vara bra, men blås i så fall rent/torrt efter den med komprimerad luft.
Redigerad av IngemarE
15 minuter sedan skrev IngemarE:
Kom och köp konserverad luft…
Bromsskivespray är bra att ha, denna innehåller isopropanolalkohol och den alkoholen löser feta avlagringar i alla hål.
Tryckluft.. javisst, jag har renoverat en himla massa förgasare, mest Solex, och det är ju väldigt lätt att man tappar taget och blåser bort munstycken och andra smådelar. När jag dammsög första gången på flera år, i verkstaden skramlade det hela tiden i grovdammsugarens behållare…. Förutom en massa skruv och muttrar fann jag ett och annat munstycken och nån nålventil…
Har nu rengjort förgasaren igen, enligt @Hybro instruktioner.
Ingen märkbar skillnad när jag testkör i baljan, men det riktiga testet kommer ju på sjön.
Ska försöka lägga upp ett par videosnuttar så får ni höra om ni tycker att den går bra.
Jag märker att när man gasar på lite så varierar den varven själv även fast jag inte rör gasreglaget (kanske går att höra i det andra klippet)
9 timmar sedan skrev Tore33:
Kondensator?
Det där är en givare som varnar för låg oljenivå.
Passade på att kolla tändstiftet och såg att det var ganska svart.
Kan det tyda på att för mycket bensin i förhållande till luft? Eller bara ålder. Vet inte när det är bytt senast.
När jag tog bort förgasaren såg jag att locket för blandskruven var borttaget, vilket kan tyda på att någon mixtrat med denna och gjort så att blandningen är för fet?
Letar fel till att motorn går ojämnt och att den ofta stannar. Vet ännu ej om rengöringen av förgasaren möjligtvis avhjälpt felet med att motorn stannar vid höga varv.
Blandningsskruven justerar bara blandningsförhållandet vid körning på låga varvtal. Vid högre varvtal är det ett fast munstycke (main jet) som bestämmer blandningsförhållandet. Med andra ord borde detta inte vara felet om du upplever problem på högre varvtal.
Jag skulle gissa på ett bränslerelaterat fel. Provkör med båten i vattnet för att se om din förgasarrengöring har löst problemet.
Om du ändå bestämmer dig för att testa kompressionen så måste du koppla ur dekompressionsfunktionen för att få ett meningsfullt värde. Jag kan beskriva hur detta går till om det blir aktuellt.
2 timmar sedan skrev Craycoat:
Tack för input!
Jag tycker den går lite halvknackigt på tomgång, vilket du kan höra i mitt första filmklipp. Den liksom harklar sig lite och vibrerar ganska mycket.
Kan det vara idé att testa att justera blandskruven? Tror du den isf behöver mer eller mindre bränsle?
10 minuter sedan skrev Tore33:
Tack för input!
Innan du justerar blandningen kan det vara bra att skruva in skruven helt och räkna antalet varv så att du kan gå tillbaka till grundinställning om det skulle skita sig med inställningarna.
Justera blandningskruven fram och tillbaka tills du får så högt tomgångsvarv som möjligt. Om tomgången blir för hög så justerar du ner detta på tomgångsskruven. Det finns lite videos på youtube som kan vara bra att kolla på om det är första gången du gör detta.
Du kan nog inte förvänta dig en alltför kultiverad gång på denna motor. Det är ändå en billighetsprodukt med en cylinder och fixerad timing.
10 timmar sedan skrev Craycoat:
Ja jag har säkert lite orimliga förväntningar.
Börjar med att testa om huvudproblemet är borta.
Tack för all hjälp!
Pratade med min Yamaha-mekaniker ang förgasare och han hävdade att en ultraljudsrengöring av förgasaren är överlägset pill med tryckluft och bromsrengöring och nålar och sånt.
  • Förvirrad 1
14 minuter sedan skrev sideshowbob69:
Visst är det så.
Och det är klart att en Yamaha-mekaniker, som har tillgång till och bara kan stoppa ner prylarna i en ultraljudstvätt på jobbet, inte pillar med nålar och Biltema bromsrengöring frö att få det rent.
Men om man nu inte råkar ha en ultraljudstvätt stående hemma i garaget, så kan man och får försöka rengöra med det som man kan få tag på.
Absolut. Bara tänkte att problemet kanske avhjälps med en ultraljudstvätt om det nu inte blir riktigt rent överallt. 🤷🏼‍♂️
Statusuppdatering
Motorn går nu klockrent efter utförd rengöring av förgasaren.
Stort tack till alla inblandade för hjälp och råd!
  • Gilla 5
2023-08-07 vid 21:01 skrev Tore33:
Tohatsu 6hk 4-takt
Någon som vet?
Ja dom ska se så ut är låg och högmunstyken
