fredag 26 december 2025
Los_capitanos
Växel-gasreglage ”hoppar” tillbaka till tomgång.
Jag får inte ”fast” gasen på vår segelbåt. Efter att framväxeln lagts in och jag börjar gasa behöver jag komma upp i ca 1500 varv (ca. 20 grader) för att reglaget skall sitta. Under 1500 varv hoppar reglaget tillbaka till tomgång. Det ryktas om att det skall sitta en skruv i botten av handtaget som man skall kunna dra åt men kan det verkligen vara orsaken?
Du skriver inte vad du har för reglage men om vi antar att det är ett VP, så sitter det bakom kåpan och undertill på reglaget en justeringsskruv som justerar hur trögt reglaget ska gå. När reglaget blir gammalt kan friktionsbromsen bli utsliten och då hålls inte handtaget kvar i önskad possition. På min båt får jag varva upp till 2500 rpm för att spaken glider tillbaka och då hamnar jag på önskade 2000 rpm när spaken stoppar sin kräftgång. Prova att justera skruven så får du se om det är utslitet eller justerbart.
7 minuter sedan skrev excel319:
Båten (segelbåt) är från 2017 med en Yanmar. Har de samma lösning tro?
8 minuter sedan skrev Los_capitanos:
Som @raol skriver så har de flesta reglage en justerskruv för friktionen/trögheten. Mycket vanligt att man får dra åt den lite efter ett par år.
Du har ju dessutom själv hört att det "ryktas" om att den finns även i ditt reglage:
34 minuter sedan skrev Los_capitanos:
Ja, du får väl själv lyfta kåpan/kolla på insidan och prova. För det är bara du som kan bekräfta det, vi andra kan bara göra antaganden om det är orsaken.... 😉
Redigerad av IngemarE
1 timme sedan skrev IngemarE:
Var skriver han det. Det har jag missat 🤫
38 minuter sedan skrev excel319:
Äh, hade för många trådar uppe samtidigt....
Det var ju du, @excel319 som skrev det. Ber om ursäkt....😬
40 minuter sedan skrev excel319:
Andra gången på en vecka som folk tror att jag skrivit utan att jag gjort det! :D
  • Haha 2
2 timmar sedan skrev IngemarE:
Well well, det jag avsåg ha hört var själva handtagsstoppet (på utsidan). Nu har ett par av er samt lite mer sökande visat att det bör finnas en bromsskruv på insidan vilket ju låter troligt.
Tack för klargörandet, nu skall jag bara byta om till orm och krypa in i luckan för att se hur det ser ut….🤓
Redigerad av Los_capitanos
2 timmar sedan skrev Los_capitanos:
Om det är samma funktion som på VP-reglaget så får du ta bort spaken och sedan täcklocket för att komma åt justerskruven. Den nås inte från insidan/baksidan.
2023-07-13 vid 15:28 skrev excel319:
Verkar vara samma. Hur får jag av täcklocket?
Om det är samma Yanmar som jag har så kan jag tipsa om en liten fick kniv.
