måndag 16 februari 2026
batnisse95
Båt i bräckt vatten till sötvatten
Hej på er!
Har hittat en båt som gått i Östersjön, har fått en bra deal och är väldigt angelägen om att göra affär. Jag tänkte sedan ha den i Vänern.
Finns det några fallgropar angående detta, vad ska man tänka/kolla på innan man köper båten? Eller är det rent utav dumstridigt att köpa en båt som gått i bräckt vatten? Kommer att få provköra båten innan, vad ska man kolla efter? Motorn är Mercury 2 takt från 2003/2004, 75 hk.
Det handlar väl i så fall om att kolla vilken bottenfärg den är målad med och vad som är tillåtet i Vänern. Eventuellt måste  den renslipas och målas med godkänd färg.
Du bör byta anoder till magnesium också. Sittet antagligen aluminum eller zink idag.
Ok, så det ska inte vara några problem utöver anoder eller bottenfärg? 😃 Förutsätter att ägaren har spolat rent båten innan vinterförvaring osv..
1 timme sedan skrev batnisse95:
Observera att det inte bara handlar om att måla ny bottenfärg.
Om båten idag är målad med giftfärg för Östersjön så måste den färgen slipas bort helt innan du kan måla med insjöfärg (giftfri) som är godkänd i Vänern.
Jag skulle i detta läge absolut föredragit en båt som antingen aldrig bottenmålats alternativt en båt som endast är epoxibehandlad, just för att slippa jobbet med att sanera botten.
Om kylvattnet tas direkt från sjön och inte är i ett separat kylsystem med värmeväxling, så kommer motorn säkert ha mer korrosion invändigt än motsvarande båt från insjö.
1 timme sedan skrev Morning:
Det är nog gaska ovanligt med sötvattenkylning på en "Mercury 2 takt från 2003/2004, 75 hk"
  • Haha 2
12 timmar sedan skrev No_jah:
Om båten för övrigt är den båt man drömt om och ser välskött ut så är väl några timmar med en slipmaskin värt mödan.
8 timmar sedan skrev No_jah:
Sorry. Missade det helt.
