onsdag 15 juli 2026
M__G
Tryckluftskompressor
Hej på er. Jag har en enklare tryckluftskompressor. Den läcker olja, såg då att är en spricka i den transparenta oljepluggen. Någon som vet var man kan köpa en sådan? Verkar inte helt enkelt.
5 minuter sedan skrev M__G:
Hur tror du att det skulle fungera om du berättade något om kompressorn, märke och typ och kanske årsmodell? En bild på oljepluggen skulle inte heller skada.
Vet att jag för många år sedan köpte en förpackning med fyrkantiga ark med olika sorters packningar. Kork, olika sorters gummi och plast. Tror det var på Classe eller BT. Några var oljebeständiga. Kanske kan vara en variant men jag har då jag använt dem funnit att det är svårt att skära och klippa packningar i rund form. Går väl om man har en stans förstås.
16 minuter sedan skrev ChristerN:
Det är nog ok med en bra packning, men den enda upplysning vi fick va ju att själva plastpluggen hade spruckit.
Det är en kompressor från bauhaus, hercules. Gissar att det är någon kina-tillverkare så säkert samma på flera, bara olika dekaler. Pluggen är i plast och sprukigt, som packning kulle det nog gå med en oring gissar jag. Även om den som sitter där är platt. Men hitta någon som säljer den, det verkar vara svårt.
Redigerad av M__G
10 timmar sedan skrev Rascal:
Japp. Och nu fick vi märket och även infon om att packningen är i plast och platt.
1 timme sedan skrev M__G:
En liten bild kanske underlättare?
  • Haha 1
2 timmar sedan skrev ChristerN:
Ska ta bild nästa gång jag får tillfälle. Tar nog någon dag eller två.
5 timmar sedan skrev bemek:
se även denna fler artiklar finns, jag har handlat rf prylar spännband rattskruvar mm  B
https://www.wiberger.se/kategori/synglas
Det var en enklare lösning. Nära mig. Var förbi, de hade en likadan, så nu är det nog löst, bara testa montera och fylla olja. Tack alla för tipsen, jag återkommer när jag testat.
6 timmar sedan skrev M__G:
Löst. Funkade perfekt. Tack alla som kom med idéer och tankar.
