lördag 20 juni 2026
Bornstdet
Suzuki DF 140 Vatten ur avgasutblås, se filmklipp
Första post i detta forum
Vattensprut från avgasutblås, se filmklipp. Mekaniker säger att motorn är slut och måste plockas ner i "atomer" vilket inte skulle löna sig.
Båt och motor köptes nytt 2006, så vist, har några år på nacken. Vinterförvarad inomhus med motorservice på samma ställe sedan ny.
Mycket sparsamt körd, men har ingen koll på hur jag får fram gångtimmar.
Era erfarenheter? Är det rimligt att en DF 140 tar slut och är bortom all räddning från ena året till det andra?
Tog en sväng igår och förutom att det står en dimma av vatten runt motorn när den är varm så verkar den gå perfekt.
Björn
Hej och välkommen!
Har själv ingen erfarenhet av just det.
Men sök via Google på ”water from exhaust pipe df140”
Fick ett par intressanta träffar på suzukioutboardforum.com.
Generellt så dumpas kylvattnet tillsammans med avgaserna inuti riggen för att kyla densamma, så detta är helt normalt.
https://www.google.com/search?q=outboard+water+in+exhaust&rlz=1C1BYYL_svSE947SE947&oq=outboard+water+in+exhaust&aqs=chrome..69i57j0i22i30l3.8290j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8#fpstate=ive&vld=cid:c57186c5,vid:OeCNF6IFf1Y
Redigerad av guestsson
Vad var det för mekaniker som dömde ut den?
19 timmar sedan skrev Bornstdet:
Björn
Om du vill veta hur många timmar som motorn har gått så kan du läsa av detta på varvräknaren när du vrider om nyckeln från off till tändningläge enligt bifogad tabell.
Wow, vilket grymt forum. Tack för alla svar. Särskilt svaret nedan
gav ju en del hopp ang. att ev. slippa skaffa ny motor. Skall dela några länkar med marinan i Uddevalla som servar och vinterförvarar  så får jag se vad de säger.
Skall också bli intressant att se hur många timmar vi njutit av båten.
Tack igen!
Björn
6 timmar sedan skrev Bornstdet:
Tack igen!
Björn
Bra om du får koll och ordning. Men ett tips från mig är att inte ”tala om” för ”din” marina vad som är rätt eller fel. Kan vara känsligt det där!
Japp, då var det fixat.
Tack för tips!
Motorn har gått 300 timmar.
Redigerad av Bornstdet
  • Haha 1
Återkoppla till raketforskaren/meken.....
  • Haha 1
