lördag 06 juni 2026
Brandten
Tänkte montera saker i båten, skruva och/eller?
Jag fortsätter att blotta min okunskap inom ämnet montering, skruva och fixa. 🙃
Fråga 1)
Har inte behövt en båtshake på alla år på sjön men har förstått att det ska finnas i standardutrustningen i båten så sagt och gjort.
En teleskopisk båtshake i aluminium inhandlades nyss på Gubbdagis (Biltema)...
...jag tycker inte grejer ska ligga och slänga löst i båten så jag köpte till 2st 30mm hållare...
image.png.741525f8a9bcb5e560da7a37c7e14592.pngimage.png.f4ddfe5f608c3bd4d2a4261c7646c20f.png
...är det så enkelt så att jag borrar hål genom luckan till aktersoffan och drar i skruv+mutter från kit´et nedan som jag också har hemma? Eller finns det några bättre alternativ?
Ville egentligen ha den på insidan men inser att man säkert komma behöva dra fram den när jag inte har tid att öppna luckan och hålla på och leta efter den så då blev tanken att jag bara sätter den här?
mvh
Tummarna mitt i handen
Redigerad av Brandten
Fråga 2)
När jag öppnade luckan såg jag att den här gasfjädern helt tappat livsgnistan så fick hålla upp luckan manuellt.
Biltema verkar inte ha sådana här och jag vet inte om det heter "gasfjäder" för jag får då ingen bra träff på Google med motsvarande fästanordning som jag kan köpa. Tips på inköpsställen samt om det finns olika kraftiga modeller som jag ska tänka på?
Fråga 3)
Den gamla brandsläckaren ska ersättas med en ny (Brandsläckare pulver, ABC, 2 kg - Biltema.se)
och jag vill fästa den stenhårt till skillnad mot den förra monteringen som hängde löst.
Är det bara att dra i ett par skruvar av rätt modell och storlek (vilken?) eller ska jag göra på något annat sätt?
För det första skall du använda rostfria skruvar klass A4 (ofta kallade syrafasta). Skruvsortimentet du har på bild är inte rostfritt.
Jag fäster det mesta med självgängande skruv, 3,5x16 eller 4,2x19. Förborrar du 3,5 med 3,0mm så biter det bra i glasfiber. Gärna lite tätning i skruvhålet också (t ex Biltemas martintätning). Bara riktigt kraftiga saker som måste tåla mycket kör jag med genomgående och bricka/mutter på baksidan. Men det kan du nog avgöra själv.
Det är rätt tänkt att båtshaken skall vara lättillgänglig. Min sitter på tvären uppe i taket på akterdäck med just sådana hållare du visar. Däremot är jag ingen vän av de teleskopiska, eftersom det är lika ofta man behöver putta/trycka som att dra. Och då åker oftast den teleskopiska ihop.
När det gäller gasfjädrar så har Biltema en hel del. Men inte i butiken, du får jämföra data och köpa något som egentligen är till en viss bil. På min gamla båt hade jag gasfjädrar som var avsedda för Ford Escort III.
Annars finns många företag på nätet. Minns inte var jag beställde sist, dock.
42 minuter sedan skrev Brandten:
Fråga 1)
mvh
Se bara till att skruvar, muttrar och ev. brickor är av syrafast stål och alltså omagnetiska.
Gasfjädrar köper jag på Swedool.
Kolla vad det står på den du har, xx Nm. Samt min och maxlängd.
Eller ta med den du har.
Och montera så att blanka skjuvstången lutar nedåt vid stängd lucka, baklucka på bil,
Rodkick o s v.
Då stänger oljan i gasfjädern inne gasen.
Redigerad av Hybro
5 timmar sedan skrev Brandten:
Hahaha helt otroligt. Idag när jag var ute tappade jag kepsen i blåsten. Perfekt med båtshake!
Skulle tanka och gled iväg i vinden. Perfekt med båtshake för att fånga upp bryggan.
  • Haha 1
Det som skiljer erfarna fritidsbåtsägare, fritidsbåtsmänniskor från ”sjö-övarna” är användandet och förvaringen av båtshaken. Detta är ett tillbehör man inte står på däck och viftar med hur som helst, eller ens exponerar för omvärlden.
Man förvarar en båtshake väldigt osynligt, den vill man inte visa för andra båtägare.
Sedan kan det ju vara opraktiskt att stuva undan den längst ned i båten….
Men båtshaken kan ju vara bra att plocka upp någorlunda submersiva saker man tappat överbord, möjligen även att plocka upp förtöjningslinor med. Men vilket havsguden förbjuder, inte bära av mot anda båtar med båtshaken, inte kroka en brygga och dra sig in med båtshaken, det tål dessutom inte de teleskopiska båtshakarna. Om man absolut skall bära av mot andra båtar med båtshaken, så vänder man den om, håller i kroken och bär av med det mjuka handtaget. Det är ungefär som när du skall överlämna en kniv, håll i bladet och låt mottagaren ta i skaftet för att undvika skador.
Denna oskrivna regel skapades när båtar var gjorda av mahogny och båtshakarnas spetsiga spets var tillverkad av en förnicklad metallegering.
Jag har min väl dold men ändå tillgänglig bakom förarstolen där den sitter väldigt hårt fastsatt med sådana där klämmor, som då är fastskruvade med rostfria träskruv A4. Detta för att jag inte skall frestas att använda den.
Jag vill förslå dig att förvara båtshaken klämd i nämnda klämmor som är fastskruvade på luckans undersida, ja så att den inte syns och inte är allt för lättillgänglig.
Om man vill plocka upp tappade saker ur vattnet är en teleskopisk liten håv mycket bättre.
Bland det värsta som man kan se i hamnarna, är när det står en osäker fördäcksgast på fördäcket, inte sällan båtägarens fru, med en båtshake utsträckt mot okänt mål, medan då maken lika osäkert navigerar båten samtidigt som han domderar ut motsägelsefulla kommandon åt fördäcksgasten.
Värre blir det om det på akterdäck finns ytterligare en gast, som brottas med ankarlinan som om det vore den sex meter långa anakonda som naturfilmaren Jan Lindblad brottades med under tiden kameran gick, i något naturprogram på svt på 1970-talet… 😁
  • Haha 2
14 minuter sedan skrev Georg_Ohm:
Håller med om det mesta du skriver dock är det i mitt fall så att båtshaken behövs varje gång jag förtöjer i hemmahamn. Då jag alltid (nästan) är ensam ombord så körs båten in mellan y-bommarna och bromsas, därefter går jag fram på fördäck för att ta bryggtamparna, och för att slippa kliva ner på bryggan och hämta tamparna fiskas dom elegant upp med båtshaken. Därefter sker samma sak med aktertamparna som ligger längst ut på bommarna. Därefter återbördas båtshaken till sina plastclips som sitter i nederkant på doghouset. En båtshake på varje sida för den estetiska jämnviktens skull.
  • Gilla 4
7 timmar sedan skrev Georg_Ohm:
... inte kroka en brygga och dra sig in med båtshaken, det tål dessutom inte de teleskopiska båtshakarna.
Den teleskopiska satt hårt i utdraget läge och jag testade att putta ifrån HÅRT från bryggan utan tillstymmelse till att den skulle skjutas ihop. Likaså testade jag med ett HÅRT ryck att dra mot bryggan utan att plasten gav vika eller fick märken så jag skulle säga att den verkar mer stabil än jag trodde.
Jag var ensam på en stor vadderad brygga vid en mack så hade möjlighet att testa lite. 👌
Om jag skruvar under luckan vilket jag inte har något problem med för att få den ur sikte (man ska ju förbereda sig i god tid när man ska lägga till) hur tänker du att jag skruvar då utan att skruven kommer igenom luckan? 🤔🤷🏼‍♂️
4 timmar sedan skrev Brandten:
I ett annat sammanhang plastade jag fast träklossar (av ek) mot vad som skulle kunna ha varit undersidan av en lucka, nu var det mot insidan av skrovet. I dessa klossar skruvade jag sedan fast några olika grejer,  och det sitter väldigt bra fast.
Då har du en båtshake av bättre kvalitet än vad jag har.
Senast jag använde min var som extra flaggtång igår när flaggspelet, stor flaggning, skulle upp över topp. Innan dess var när jag skulle dra några nya kablar i båten mellan två utrymmen under skarndäck… Men vid aktiv tilläggning, nej! Men det beror nog mer på hur båten ser ut och hur platsen vid hemmabryggan ser ut. Vid tilläggning vid brygga med boj som akterförtöjning används en lång bojkrok numera istället för båtshake med en sådan där magisk bojkrok, då bojkroken är lättare att använda.
Båtshake nummer två ombord kunde man skruva fast en bra och hård borste på… den har sedan aldrig skruvats bort.
2023-06-23 vid 23:58 skrev Georg_Ohm:
Det som på riktigt utmärker erfaret båtfolk är att man inte håller på och ängslas såhär, utan att man gör det man ska göra på enklaste och mest praktiska sätt utan att bry sig särskilt mycket om hur det ser ut.
  • Haha 1
2023-06-24 vid 12:04 skrev Georg_Ohm:
Smart med klossarna! Kan behöva den idén på mugghållare eller annat som ska monteras.
Var nere i båten i helgen och insåg att man utan bekymmer lätt kan stoppa in den i styrbord stuvfack där paddeln och några flytvästar redan ligger. Behöver inte skruva någonting då. :)
2 timmar sedan skrev Brandten:
ja vad bra, de gånger du behöver använda båtshaken har du ju redan flytvästen på dig, så den ligger ju inte i vägen och trasslar in sig i båtshaken.
Jag har sett att det finns kombinerade båtshakarpaddlar, men dom kanske är lika oanvändbara som skeknaffeln (komb. sked-kniv-gaffel)?
2023-06-23 vid 15:24 skrev Brandten:
Fråga 3)
Ta bort fula rostfläckar med vad? 🤷🏼‍♂️
2023-06-23 vid 15:50 skrev IngemarE:
Skulle jag kunna köra popnit? Såg att det var nitat fäste till gasflädern till luckan vid soffan bak tex.
2023-06-23 vid 16:04 skrev Hybro:
Rodkick o s v.
Original var 150N och jag hittade en lite längre på loppis för 20kr men den var 400N. Passade i soffrygg=uppfällt läge men gick inte att stänga pga längden. Kan säkert flytta lite på ett av fästerna så passar det.
