Andols 0 Postad 7 Juni , 2023 Halloj Ny på forumet, och ny delägare i en Sagasnipa från 1969 med en albin O-21 motor. Undrar vad är det för fett som ska användas i smörjkopparna vid propelleraxeln? Och...var kan man köpa det. Andols Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rascal 1 072 Postad 7 Juni , 2023 9 timmar sedan skrev Andols: Halloj Ny på forumet, och ny delägare i en Sagasnipa från 1969 med en albin O-21 motor. Undrar vad är det för fett som ska användas i smörjkopparna vid propelleraxeln? Och...var kan man köpa det. Andols Jag skulle testa med propelleraxelfett som köps i en välsorterad båttillbehörsaffär. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 376 Postad 7 Juni , 2023 Enligt den här manualen skall fettet ha kvalitet EP2, https://www.albinmotor.com/AlbinMotor/pdf/O11_O21_inst_swe.pdf Du kan köpa sådant t ex här, https://albinmotor.se/ovrigt/fett-nlgi-2-ep2-novatex Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
IngemarE 3 875 Postad 8 Juni , 2023 Detta fett lär uppfylla Albin Motors krav (antagligen billigare och mer lättillgängligt än Båtbutiken också), NLGI/EP-2: https://www.biltema.se/bat/batvard/skrovvard/rengoringsmedel/marinfett-200-g-2000053048 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Andols 0 Postad 8 Juni , 2023 Tack för svar o råd! Medan jag väntade på svar så hittade jag telefonnr till Albin motor i Kristinehamn. Råden de gav stämmer överens med de ni lämnade. Från början rekomenderades konsistensfett. Men då det kan bli väldigt stelt/trögt så de tyckte det var bättre med universalfett. Men man fick då fylla på oftare. Tack, jag lär återkomma Anders Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
