stratto 1 Postad 6 Juni , 2023 Har en regal 2665 med 5,7 gxi 320 hk och det satt öppen avgasbälg vilket blev för mycket ljud och resonans under den förlängda badbryggan då man kör i 5 knop .föregående äg har kört så i 10 år ! Jag bytte till hel bälg med endast dräneringshål och båten blev tyst och starkare ! Nu går den lättare upp i plan med full tank och känns som den orkar hålla sig där med lite lägre varvtal . Ville bara dela med mig av detta glädjande resultat. 1 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Wilderwein 4 Postad 9 Juni , 2023 Nu blev jag nyfiken. Kan man välja vilken typ av bälg man vill ha? Vad är för och nackdelar med båda alternativen? Ska snart byta på min båt och har öppen bälg idag. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Makro 1 317 Postad 10 Juni , 2023 (redigerade) 2023-06-06 vid 15:39 skrev stratto: Har en regal 2665 med 5,7 gxi 320 hk och det satt öppen avgasbälg vilket blev för mycket ljud och resonans under den förlängda badbryggan då man kör i 5 knop .föregående äg har kört så i 10 år ! Jag bytte till hel bälg med endast dräneringshål och båten blev tyst och starkare ! Nu går den lättare upp i plan med full tank och känns som den orkar hålla sig där med lite lägre varvtal . Ville bara dela med mig av detta glädjande resultat. Mycket har jag sett men tydligen inte allt? 🙂Vad är en öppen bälg? Låter mer som den var trasig eller något hemmasnickeri? Edit: Jag var tvungen att googla och hittade bälgen som är avskuren längs ytterkanten. Aldrig sett tidigare men de finns kanske bara till DPS? Redigerad 10 Juni , 2023 av Makro Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Ronnienr10 127 Postad 10 Juni , 2023 Tror TS menar avgasbälg, med eller utan backventil.Ronnie Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Wilderwein 4 Postad 10 Juni , 2023 Blir det tystare med backventil? Idag sitter inte avgasbälgen med slangklämma mot drevet utan den är öppen där? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Makro 1 317 Postad 10 Juni , 2023 11 timmar sedan skrev Ronnienr10: Tror TS menar avgasbälg, med eller utan backventil.Ronnie Nej det är bara vi som inte har koll 😉 TS vet vd han pratar om, det är en eftermarknadsbälg till DPS. Så nu har jag lärt mig något nytt idag 🙂 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Wilderwein 4 Postad 10 Juni , 2023 Aha den som satt på från början var skuren för bättre flöde. Därav mer ljud. Jag som trodde jag kunde få ner ljudet ytterligare. Men så verkar det alltså inte vara. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Ronnienr10 127 Postad 10 Juni , 2023 Makro även jag har lärt mig något nytt.Tänk vad livet skulle vara tråkigt om vi fortfarande inte kunde lära oss nya saker.🤣 Ronnie 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Jonas113 13 Postad 12 Juni , 2023 Till Mercruiser finns en ” öppen bälj” oxå. Mycket lättare att montera, men bullrar mer när man kör planande. Bälgens viktigaste uppgift är att släppa ut avgaser BAKOM propellern. Så den får fullt tag i vattnet. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
