lördag 10 januari 2026
Boasten
Dålig kylning trots skvallerstråle
Tjena.
har en mariner 3,3 hk.
som rubriken lyder, så är det i övrigt en fullt fungerande motor men den blir vansinnigt varm och även vattnet från skvallerstrålen blir varm.
är det impellerbyte som gäller eller är det nåt annat jag ska ha kolla på när jag demonterar/byter impeller?
Redigerad av Boasten
Vissa impellrar har inte en i axeln genomgående sprint eller typ skruv, som låser vid axeln.
Finns även en variant med en liten kort typ pinne, som ska ligga i ett urtag i axeln, parallellt med axeln. Pinnen passar i ett uttag i centrum av impellern.
Såg att det var lätt att missa detta vid montering.
Kanhända att impellern snurrar med lite, men absolut inte som den ska, om pinnen/låsningen saknas.
Att kylvattnet blir varmt, visar att kanalerna är öppna i motorn.
Kolla vattenintaget på framsidan, strax ovanför skäddan. På min Johnsson var det fullt i skräp i plastgallret. Då blev det. minimalt med vatten som strömmade in till impellern.
Troligen ska du ställa växelväljaren i neutralläge innan du lossar drevet/växelhuset för att komma åt impellern.
Redigerad av Hybro
