tisdag 04 november 2025
Henke76
Ny proppeller till mercury black max 135
Någon som har koll på vad man ska ha för proppeller till en mercury black max 135 från 93 , motorn sitter på en uttern 6300 med stora badbryggan.  Anledningen till bytet är att den gamla börjar vara ärgad och ful . Så svårt att se vad det står på den gamla.  Är ju ingen racerbåt utan vill att den ska vara hyfsat stark och bränslesnål (jag vet att det är en gammal mercury =törstig 😁
Om du har "rätt" propeller på så är det enklaste att du skrapar fram dom siffrorna på din gamla propp och köper en likadan, annars får man börja gissa och då kan man behöva byta både två och tre gånger innan man hittar rätt.
Det kan även finnas siffror på navet bakom propellermuttern.
Max varv är 5600 på den, hur mycket varvar den och hur fort går den nu ?
(Skulle gissa på 15-17 tum på den du har nu)
3 timmar sedan skrev touchwood:
Går nog att göra så , varvar runt 5600 nu så är nog hyfsat rätt gör 30 knop . Tänkte om det var någon som visste eller har testat olika varianter.  Tack för svar
9 timmar sedan skrev Henke76:
Då har du nog "rätt" propeller på, gissar på en 15 tummare, du skulle kunna prova en fyrbladig propp med samma stigning om du jagar ekonomi i marchfart men se till att du har bytesrätt där du handlar ifall du inte blir nöjd med den eller om du hittar en billig på blocket som du kan ha som reserv sedan, men om du tycker att den uppsättningen du har fungerar bra och vill göra det enkelt för dig så köper du en likadan som du har.
Sen om det finns någon här inne med samma båt och samma motor kan dom fylla i här med sina erfarenheter.
