söndag 21 december 2025
goetheiby
flytande packning mellan block och impellerpump?
Hej, är i Spanien med min båt som har en md17c och hade en läckande impellerpump. Beställde rep-sats till den och bytte alla delar och den är vattentät nu men de skickade med fel storlek oring så nu läcker den olja så min fråga är om det är en bra idé att täta det med packning på tub provisoriskt tills jag får tag i rätt oring?
10 timmar sedan skrev goetheiby:
Är det O-ringen innanför locket?
Isåfall var det inte längesedan detta diskuterades här på forumet.
Det skall ju fungera, om man bara inte kladdar för mycket så att det hamnar inne i pumpkammaren.
Sedan finns det olika sådana där packningsklister och packning på tub.
Själv har jag lagt Permatex mellan ventilkåpan och topplocket på en bilmotor och det fungerade ju bra.
27 minuter sedan skrev Georg_Ohm:
....men de skickade med fel storlek oring så nu läcker den olja
Men om den läcker olja är det ju knappast o-ringen innanför locket (för där innanför är det ju vatten), utan den längre in. Mellan block och pump, som ju TS skriver i rubriken 😉.
Har du inget annat alternativ så kan det fungera med flytande packning. Men det är viktigt att lägga på rätt mängd, i synnerhet på tätning mot olja. Annars jäser det ut när man klämmer ihop och du riskerar att få "maskar" av silikonsträngar som åker runt i oljan. Har sett en oljepumpsil nästan igentäppt av detta.
Sedan är ju en O-ring industristandard, så har du bara dimensionen bör du kunna köpa den i Spanien också.
Redigerad av IngemarE
Nu är det  tätat med silikonpackning och det är tätt. Har beställt oring men posten här är ytterst långsam så jag ville gärna ha ihop det så länge.
Jag lade en sträng lika tjock som oringen  och det bör inte ha varit för mycket.
