söndag 14 juni 2026
Elfika
Förstörd gänga
Hej, När jag skulle tömma min utombordare på motorolja drog jag sönder gängorna och kan nu inte sätta tillbaka oljepluggen. Det går inte skruva tillbaka oljepluggen för att gängorna är förstörda i oljedräneringsröret.
Gäller en fyrtakts Yamaha modell F115 från 2005
Jag undrar nu om det går att gänga om det eller lösas på annat sätt? Har nån erfarenhet av liknande, kan en helicoil hålla tätt i det här fallet?
mvh Joanna
Hej, har nu haft båten på verkstaden och de har gängat upp och satte i ny större plugg, oljan rinner dock…kan de göra något mer tycker ni? Känns att de borrat upp så stort att det inte finns några alternativ? Bara byta oljetråg?
1 timme sedan skrev Elfika:
Menar du att den nya pluggen läcker ?
Det bör ju vara en tätning av något slag på den. Men vVad säger verkstaden, borde ju liksom ingå i uppdraget "renovering av oljeplugg" att den också håller tätt när motorn lämnas ut....
  • Gilla 4
Har hört det sägas att trasiga gängor på avtappningen för olja i Yamahas motorer är ett klassiskt fel. Verkar bero på att det är svårt att få in pluggen helt rakt. Det hjälper ju inte dig just nu men framöver skulle jag använda en oljesug vid oljebytet.
I övrigt hållet jag med @IngemarE, verkstan borde fixa.
Tack för era kommentarer. Ja, det är den nya pluggen som läcker. Har kontakt verkstaden, vi får se vad de säger…
är orolig att de inte får det tätt.
Finns det något sätt att täta till permanent?
Jag brukar byta motoroljan med hjälp av en oljesug - ett rör förs ned vid oljestickan och oljan pumpas ut (det hjälper om den fortfarande är varm, annars blir det trögt att pumpa). På det viset eliminerar man helt risken med att dra sönder gängor på bottenpluggar.
Limma fast bottenpluggen med epoxilim. Då blir det nog tätt.
Epoxilim? Har du erfarenhet av det? Har nån annan gjort det? Eller tätat till permanent på annat sätt?
34 minuter sedan skrev Carl_XII:
Nej.
Gå först tillbaka till verkstaden och be dem göra sitt jobb korrekt. Minsta lilla klabb du gör på egen hand kommer omöjliggöra all form av reklamation.
Det är f.ö. ganska vanligt att man gängar upp till en större plugg i aluminiumtråg där gängorna gått åt skogen. Finns färdiga satser, då många bilar lider av detta. Men då måste man också se till att tätytorna är ok, annars är ju bara halva jobbet gjort.
  • Gilla 4
Varför är det 2 trådar om samma gänga?
1 timme sedan skrev IngemarE:
Nej.
Tack! Ja, jag har återtagit kontakt med verkstaden och väntar på svar från dem. De har fångat upp och satte en större plugg men tydligen inte fått er tätt, tyvärr. Undrar om det går att rätta till?
2 timmar sedan skrev Elfika:
Verkstans problem!
9 timmar sedan skrev Elfika:
Det finns bättre geggamoja för det...
5 timmar sedan skrev ChristerN:
Verkstans problem!
Men det är reklamation som gäller, gör om gör rätt!
