Jejakobsson 3 Postad 15 Maj , 2023 Hej! Köpte en skuta igår och jag har lyckats hitta manualer till motorn online. Jag har däremot inte lyckats hitta något om den gamla skutan online eller här. (Absolut massa bra trådar men inte gamla manualer etc) finns några tips vart kan kan leta? eller ifall någon har gamla ryds 500ht böcker liggande?. Jag är framförallt intresserad av att se vart saker och ting sitter. (Drenerhål till sittbrunn tex kan jag inte hitta). Men även ren allmän kul info som en gammal säljbroschyr. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
No_jah 448 Postad 15 Maj , 2023 Tidigare hade Ryds ett arkiv över deras äldre modeller ända tillbaka till 70-talet, men tydligen har dom valt att inte ha det kvar på sin hemsida. Dock går det att delvis komma åt cacheade versioner avsidan här: http://web.archive.org/web/20230000000000*/https://ryds.se/historik/ Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Jejakobsson 3 Postad 16 Maj , 2023 Tack för svar. Lyckades inte hitta nått :) Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
No_jah 448 Postad 16 Maj , 2023 1 timme sedan skrev Jejakobsson: Tack för svar. Lyckades inte hitta nått Hej, Det stämmer det verkar inte som länkarna via http://web.archive.org/ rikigt fungerar längre. Det man får göra är att titta lite noggrannare på länkarna och klippa ut endast den delen av länken som går till själva bilden eller PDF-filen. När du kommer till sidan ttp://web.archive.org/web/20230000000000*/https://ryds.se/historik/ så väljer du år och datum, tex. 2022 3:e december 18:28:13 vilken verkar vara den senaste som går till den gamla historiksidan, och då kommer du till denna sida: http://web.archive.org/web/20221203182813/https://ryds.se/historik/ Och om vi då tittar under tex. 1990 så hittar vi denna: Och klickar vi på den så kommer vi till följande sida som säger att filen inte är tillgänglig: Men om vi då tittar på länken till sidan som ser ut såhär: http://web.archive.org/web/20221203182813/https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/static.wm3.se/sites/434/media/157907_500HT.pdf?1503247621 Så klipper vi ut denna delen av länken så kommer vi till PDF-filen: https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/static.wm3.se/sites/434/media/157907_500HT.pdf 2 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Jejakobsson 3 Postad 20 Maj , 2023 Tackar för hjälpen. Blev en broschyr iallafall Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Dany_ms 66 Postad 21 Maj , 2023 @No_jah Snyggt jobbat med "The WayBack Machine". Inte alltid "bara att lägga till" Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
No_jah 448 Postad 21 Maj , 2023 29 minuter sedan skrev Dany_ms: @No_jah Snyggt jobbat med "The WayBack Machine". Inte alltid "bara att lägga till" Man borde kanske ladda ner och spara alla filer som finns sparade där, för dom kommer kanske inte finnas krav för alltid. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Dany_ms 66 Postad 21 Maj , 2023 29 minuter sedan skrev No_jah: Man borde kanske ladda ner och spara alla filer som finns sparade där, för dom kommer kanske inte finnas krav för alltid. Hmmm.... hela poängen med "siten" är just att du ska slippa det. Men det är som med alla aker nu förtiden, vi litar på någon tomte (Zuckerfuck) och så blir vi blåsta... Håll ut! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
