söndag 23 november 2025
Goranoulla
Säkra foldingpropeller
Har nu köpt en beg foldingpropeller och blev lite osäker på hur man säkrar den. Har läst flera trådar om tappade propeller.
På mina tidigare båtar (VP segelbåtsdrev) har man säkrat muttern med en saxpinne, men på  min nya båt finns inget hål på axeln.
Däremot är axelmuttern försedd med en bricka med hål som jag förmodar är tänkt att man använder en 8 mm skruv in i propelleraxeln,
Kan detta räcka eller brukar ni använd blå loctite eller annan gänglåsning
/Göran
Det beror lite på konstrujtionen hur man kan och bör säkra propellern.
Har du en bild eller ett fabrikat?
Den gamla VP-propellern vi hade säkrade jag några skruvar med gänglåsning på, men nuvarande Flex-o-fold är gjord så att jag tycker det räcker att vika upp låsbrickan mot muttern på axeln.
Båten skall lyftas i nu så något foto hinner jag inte ta.
Men försöker att beskriva konstruktionen;  På drevet finns en splineaxel som i ändan har en utvändig och invändig gänga. Efter jag monterat propellernavet drar jag fast muttern med ung samma kraft som när jag monterar en hjulmutter till bilen (kring 10 kpm gissar jag)
Muttern har en fastsatt  bricka ( c;a 40 mm) som jag sätter  mot propellernavet. Det innebär att jag inte kan montera en "vikbricka" under muttern. Efter muttern är dragen har jag skruvat i en 8 mm bult i den inre gängan i propelleraxeln. Tror att det har samma effekt som när man drar två muttrar mot varandra, men är inte säker. Talade med någon senast idag som berättade att förra sommaren hade propellern lossnat när man backade ut från bryggan.
Trodde att alla segelbåtsdrev hade ett hål för en saxpinne, men tydligen inte.
Du får nog mer exakta svar om du talar om vad det är för drev du har (fabrikat och modell).
Redigerad av ABC
8 timmar sedan skrev Goranoulla:
Pratade precis med en båtgranne om just detta.
Han har samma konstruktion.
När han köpte låsbricka nyligen sa de att det var onödigt, men att de inte gick att sälja propellrar utan låsbricka.
Med tanke på hur många som tappar propellrar, ibland även flera gånger i rad efter att ha detaljerat följt instruktionerna till punkt och pricka, verkar det trots allt som om många propellrar har dåligt konstruerade låsmekanismer.
Vi var inne på fällbar propeller innan ekonomin satte stopp, och min plan hade varit att borra ett par tunna hål genom godset och gänga, rakt in i bultarna för att säkra med långa, tunna skruvar plus gänglåsning på det. Flex-o-folds lösning med vikt bricka, t ex, gör i princip inget för att hålla muttrarna på plats. Otroligt dålig konstruktion.
Min fasta propeller på rak axel, låser jag med vikt bricka under muttern.
Och så borrade jag ett hål rakt genom axeln, strax utanför muttern. Satte sen i en RF saxpinne.
Kanske går att göra så på folding också?
Funkar inte med saxpinne på denna...
3 timmar sedan skrev Hybro:
Finns inget hål för saxpinne i axeln. Underligt, för så har det varit på mina tidigare båtar med S-drev.
Man kanske skall borra upp ett hål för en saxpinne . Kan man göra det utan att skada gängorna (både inv och utv )?
1 timme sedan skrev Mani-32_Hilda:
Bild ur volvos manual
Problemet är att låsskruven (centrumbulten) hindrar bladen att fällas ut. Har redan idag fått slipa ner bultskallen för att det skall fungera. Slipar jag ytterligare (brickans tjocklek) kommer det inte finnas material kvar för att kunna dra bulten med blocknyckel.
Nu skall båten i så jag får lägga den vid bryggan och låta backen gå ett tag. Skulle propellern lossa så vet jag i alla fall var jag kan leta, Kanske fungerar med någon form med nät under båten för vattnet är alldeles för kallt för mig.
Jag sjösatte också. Hade brottom.
