Hybro 1 310 Postad 21 April , 2023 (redigerade) Original på min Cumulus Här en pulpit på en Dixie. Vad tror Ni. Blir det bättre försegelhantering? Skulle gärna vilja slippa undan att vika ned seglet över mantåget. Är det nåt hinder? Redigerad 21 April , 2023 av Hybro Bildplacering Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Nils_D 29 Postad 21 April , 2023 En annan lösning än att ha en öppning i pulpiten är att dra ner mantågslinorna den sista biten från den förligaste mantågstöttan så de båda linorna fästs i pulpitens nedre fäste. Syns ofta på mindre båtar som t.ex. IF. På så små båtar gör det definitivt en skillnad i hur väl seglet står. Kanske värt att prova? Då kan du för en minimal kostnad se hur stor skillnad det gör på din båt när förseglet inte behöver vikas över mantåget på öppnare bogar. Vill minnas att jag också på 70-talet när "alla" båtar hade stora genuor så hade några av de vassaste kvartstonnarna en lösning så de tillfälligt kunde sänka mantåget längst föröver för att få ut genuan på öppnare vindar. Minns dock tyvärr inga detaljer om hur man löst detta. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Dava 292 Postad 21 April , 2023 21 minuter sedan skrev Nils_D: En annan lösning än att ha en öppning i pulpiten är att dra ner mantågslinorna den sista biten från den förligaste mantågstöttan så de båda linorna fästs i pulpitens nedre fäste. Syns ofta på mindre båtar som t.ex. IF. Så har jag det på min Shark 24 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
