lördag 18 juli 2026
Niklas-ES
Lufta utan luftskruv. TAMD31
Hej.
Då jag hade gängpaj på min luftskruv så tätade jag den och hade förhoppning att låta det vara så, orörd. tanken vara att fylla filtret med diesel vid byte. Läste att en del gjorde så.
Dock skall jag nu byta en bränsleslang som har börjat fått några torrsprickor, kan bli fler en slang om jag stöter på mer.
Frågan är hur jag skall gör då? Någon som har något bra tips?
Om du avser luftskruven på bränslefilter där man först brukar att lufta så återstår nog tyvärr bara att lufta vid spridarna... vilket går utmärkt men kräver lite mer jobb...
7 timmar sedan skrev kmz:
Tack
Ja, precis. Menade luftskruven på bränslefiltret. Så det funkar lika bra som ersättning om man inte lufta på bränslefiltret?
Funderade också om man hade någon vinning av lämna sista kopplingen närmast motorn och försöka suga fram dieseln med någonting, innan skruvar fast.
Redigerad av Niklas-ES
Man behöver inte öppna någonstans för att lufta bränslesystemet. Det luftar sig självt när du pumpar med handpumpen. Ofta behöver man bara starta motorn efter filterbyte, så hinner systemet luftas innan motorn stannar. Den går på bränslet som finns i insprutningspumpen.
5 timmar sedan skrev Rollen:
Aha, det visste jag inte. Trodde det inte riktigt skulle gå att pumpa då luftskruven är "proppad". Utan att man bara skulle bygga tryck utan att få fram diesel.
Så oavsett om du byter slangar eller diesel. Så man alltså enbart kunna pumpa fram och starta som vanligt? (Även med proppad luftskruv)
självluftande system finns visserligen... men du bör nog säkerställa att så är fallet med Tamd31..
