fredag 30 januari 2026
Tphm
Ingen gnista Tohatsu
får ingen gnista på min Tohatsu 20 hk (MFS20EPTS) från 2015. Misstänker att nödstoppet är kortslutet men vet inte var i så fall. Plockade isär gasreglaget och testade nödstoppbrytaren, vilken funkar som den ska. Dock när jag mäter i kablarna som brytarens kablar går in i, en brun och en svart, så får jag kontakt (multimetern piper), även när stoppbrytaren är helt bortkopplad. Det ska väl inte vara någon kontakt mellan dem???
Har kollat säkringarna som är okej, vet inte var problemet skulle kunna sitta.
Några tips till en amatör på el?
3 timmar sedan skrev Tphm:
Tändningslåset är parallelkopplat med nödstoppet. Var tändningen påslagen nör du summrade?
En väl fungerande brytare har max 1 ohm i kontaktresistans. Du måste mäta för att veta, enbart summern säger ganska lite.
ingen gnista..nödstopp kan vara slutande eller brytande av ledningen.  ibland finns liknande funktion på växelspakens läge,bara gnista vid neutralläge kan vara värt kolla den. B
som börjar längta till djupt vatten☺️
16 minuter sedan skrev bemek:
Jag har ingen erfarenhet av just denna motor, men lite äldre Tohatsu/Nissan har brytande nödstopp liksom alla andra utombordare jag kommit i kontakt med.
Neutralswitchen brukar förregla startmotorn, inte tändningen.
Generellt för Tohatsu, måste inte stämma med denna motor
NO SPARK ON ANY CYLINDER:
1. Disconnect the Black and Brown stop wires and retest. If you now have spark, the stop circuit has a fault.
2. Disconnect the Black/White wires from the Rectifier/Regulator. If spark returns to all cylinders, replace the Rectifier/Regulator.
För att undvika missförstånd så stoppas utombordsmotorer vanligen med en slutning till jord/batteri minus i tändningslås eller tändningslås.
