torsdag 25 december 2025
Helleman
Skillnad mellan Volvo Penta DP-SX och DP-SM?
Jag har en Bavaria 27 Sport med ett Volvo Penta DP-SM drev.
Jag tänkte byta avgasbälg nu till våren då den inte verkar bytt på 4 år eller så. Knutbälgen byttes precis innan upptag 2021 då drevet fick ny kona, så den behöver jag inte byta nu.
Jag letar info om detta men hittar mest på DP-SX drev.
Dessa två drev verkar väldigt lika, vad är det för skillnad egentligen? Är proceduren för att montera loss drevet densamma på båda?
Hej du, om det är samma som SX (vilket verkar vara fallet vid sökning) skulle jag nog säga att du inte behöver byta den om du inte är onödigt orolig av dig;-)) 4 år är ingen ålder för den bälgen, eftersom den ändå inte är kritisk för funktionen. D.v.s. den trycker bara avgaser genom drevet och ut genom propparna vid högre fart, tomgång och lågfart så går de ut genom skölden och de skurna slitsarna på undersidan bälgen. Vill minnas att du kan byta den utan att demontera drevet, tilta upp och kolla.
Mvh Andréas
9 timmar sedan skrev Helleman:
Det finns inget drev som heter DP-SX. SX är ett singelpropdrev, men det samma procedur att byta avgasbälg. Bälgen är också samma på båda, men som sagt är det nog onödigt. Du kan nog vänta till nästa byte av knutbälgen.
4 timmar sedan skrev Rollen:
Aha, ok. Ja jag fick inte ihop det riktigt då jag såg en video om SX och såg att det var singleprop och vet ju att VP brukar benämna duopropdreven med DP.
Men du har ju helt rätt, jag har mixat ihop namnen fel. 😊
Tack för båda svaren! Då lugnar jag mig med bälgbyte till nästa vår. 👍
