onsdag 10 december 2025
Themariner
Justera trim/tilt mätare Honda 100?
Min mätare håller sig väl långt ned på skalan och jag funderar på om det går och justera så att när motorn är neutralt trimmad så visar mätaren i mitten.
Hittar inget i manualen men kan tycka det borde gå, nån som vet?
Om du trimmar in motorn max, då bör ju visaren vara på min, dn ser det utan att stå på bilen.
Jag vill ha den i mitten när maskin är i vinkel mot botten på båten. Som det är nu är den övertrimmad innan mätaren når andra sträcket nerifrån.
Men den är väl på max när du hissat upp motorn max och propellern är i luften?
Då blir det nog knepigt att ha mittenläget på mätaren på fel ställe. Då slår den ju knut på sig själv när den är helt upphissad.
Tror det är enklare att ha den som den ska vara och lära sig vilket läge som innebär vad.
