KarinRyd500HT 0 Postad 6 Mars , 2023 Hej! Jag har en Ryds 500HT som har runt 20 år på nacken. Innertaket är någon slags filt som blivit möglig och så fort man drar handen över det så "regnar" det ett fint ludd och damm. Jag skulle vilja få bort det där dammiga tråkiga luddet och möglet. Någon som har erfarenhet av liknande problem? Eller tips på hur jag ska lösa det? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
zurdu 25 Postad 6 Mars , 2023 Jag brukar ta bort mögel med klorin o vatten i en blomspruta. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
zurdu 25 Postad 6 Mars , 2023 Vet ej men om filten fragmenterar så kanske det är dags att byta? Är det stor filt i taket? Om du via blomspruta tar bort möglet så fyll sedan sprutan med vatten och efterspruta rent, då klorinet gjort sin verkan. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
KarinRyd500HT 0 Postad 6 Mars , 2023 Problemet är att det inte går att byta filten. Den är liksom fast i taket. Tänk typ innertak på en gammal bil. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
zurdu 25 Postad 6 Mars , 2023 Okej. Klorin mot mögel är enligt min erfarenhet mycket effektivt. Prova gärna. Det vore synd om filten bleks av klorinet men mitt klorin har aldrig blekt något i mina båtar. Jag klorin-behandlade sprayhooden vart år på min förra båt och den satt alltid ute alla åren men var alltigenom fräsch hela tiden. På en annan båt så hade forn ägare limmat in tyg som skrovbeklädnad och det möglade lätt vid fuktighet men klorinet fräschade upp allt effektivt. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Dsl 34 Postad 6 Mars , 2023 Är uppväxt i en 500HT. Har för mej att det var en limmad matta i taket. Borde det inte gå att skrapa bort den med en spackelspade och limma upp en ny? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
zurdu 25 Postad 6 Mars , 2023 Det borde väl gå. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Freez 119 Postad 7 Mars , 2023 Kloring bleker. Jag skulle rekommendera BioCool mögeltvätt. Funkar kanon enligt min egen erfarenhet, https://www.hjertmans.se/produkter/batvard-farg/kapellvard/tvattmedel/bio-cool-mogeltvatt-750ml?gclid=EAIaIQobChMIht6A9bbJ_QIVl4xoCR0dSwONEAQYCyABEgIk5_D_BwE Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Niklas-ES 37 Postad 8 Mars , 2023 Hej! Jag har följt och sökt liknade trådar kring detta. Då jag själv skall "fräsha" till våren. Jag gjorde ett test på en flagga jag hade liggande, som var redigt attackerad med svartmögel. Tanken var skulle spraya på 50/50 blandning klorin/vatten, låta vara en ca en timme. Sedan lägga i blöt med såpa. Dock vart jag förvånad när jag klev gick ut till garaget efter en timme med klorin/vatten. Allt svartmögel var i princip borta, då flaggan redan var solblekt så är det svårt att se om den blivit mer blekt. Men tycker inte det ser ut så. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Niklas-ES 37 Postad 8 Mars , 2023 Resultat efter 1 timme, klorin/vatten. Kanske inte är relevant till tråden rakt av, men kanske en bra notis i det hela. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Freez 119 Postad 8 Mars , 2023 Flaggor är oftast gjorda av polyester ett material som inte går att bleka. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
