tisdag 16 december 2025
Mastoman
Blir båten stabilare om man bygger kastdäck
Hallojsan, blir båten stabilare om man bygger kastdäck? Om man då inte gör förvaring utan stänger igen så de blir mer flytelement i båten
Om man förankrar båtens sidor med varandra får man en högre styvhet och sidorna flexar inte lika mycket. Stabilare i vattnet blir den inte. Det beror på andra saker som tex köl och undervattenkroppens utformning.
Om man sedan stänger igen de mellanrum som finns så uppnår man en bättre flytkraft när båten är vattenfylld.
43 minuter sedan skrev ChristerN:
Aah då är jag med, då blir det nog förvaring i dessa kastdäck :) Tack för svar
Tänker att man med ett kastdäck får en högre tyngdpunkt som gör det hela lite vingligare, men å andra sidan kan man röra sig smidigare över en stor yta
Man kommer lättare som person längre ut från centrumlinjen på båten vilket gör det vingligt.
Håller med övriga. Bygger du kastdäck så kommer du höja båtens tyngdpunkt, vilket  påverkar stabiliteten negativt. Sedan kommer du högre upp och tyngdpunkten höjs ytterligare, vilket blir än mer negativt för stabiliteten. Hur den försämrade stabiliteten visar sig i verkligheten är dock individuellt mellan olika båtmodeller (beror på skrovform i kombo med ursprunglig tyngpunkt), det kanske bara blir marginell skillnad eller rent livsfarligt.
Flytelement vill man i en liten båt gärna ha så högt som möjligt. Lågt placerade flytelement kan bli kontraproduktivt i en vattenfylld båt om det går lite sjö som gungar båten.  Kan bli samma effekt som att sätta flytvästen nere runt benen.......dvs svårt att hålla huvudet ovanför vattnet.
