Beasonseglare 0 Postad 14 Januari , 2023 Hej! Är det någon som bytt mast till sin Beason 31 eller motsvarande båtstorlek? Behöver en ny mast till min Beason 31 då den gamla blivit stulen!!! Helt otroligt att man stjäler en 45 år gammal mast. Är tacksam för info om någon har bytt mast på sin gamla raritet från 1970-talet. Har fått offert men tycker det blir dyrt, vad kan man förvänta att det skall kosta? Har också varit i kontakt med båtskrot och de har inga master för tillfället och det alternativet ser jag som sämre. Man vet ju inte vad en gammal mast varit ute för och materialet i matsen blir ju till slut uttjänt och behöver ju bytas ändå. Tacksam för all input i ämnet. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 360 Postad 14 Januari , 2023 Jag fick en indikation på över 100.000 kr till min Dixie 27, så där omkring? Kolla Blocket också; ibland säljs master där. Man kan kapa ner en mast som är något större. Överväg om du inte skall passa på att byta till en partialriggad och byta storsegel också. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Hybro 1 297 Postad 14 Januari , 2023 Om du inte får tag på exakt samma, så åker du väl på ny stående rigg ev modifiering, samt nytt förstag (ev rulle). Kanske också fall mm. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 360 Postad 14 Januari , 2023 1 minut sedan skrev Hybro: Om du inte får tag på exakt samma, så åker du väl på ny stående rigg ev modifiering, samt nytt förstag (ev rulle). Kanske också fall mm. Det går att korta vant och stag med nya terminaler som pressas på. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Hybro 1 297 Postad 14 Januari , 2023 (redigerade) Inte alltid en tröst. Ska ju passa också. T ex om den "nya" masten behöver längre vant. Vet att Bison haft olika mastalternativ genom åren. Redigerad 14 Januari , 2023 av Hybro Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
raol 2 488 Postad 14 Januari , 2023 4 minuter sedan skrev Hybro: Inte alltid en tröst. Ska ju passa också. T ex om den "nya" masten behöver längre vant. Vet att Bison haft olika mastalternativ genom åren. Vi har en Beason 311, som i princip bara är en partialriggad variant av 31:an, med närmare 2 m längre mast. Rena mastheadriggade 31:or undrar jag om de haft olika mastlängder. Tror inte det. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Hybro 1 297 Postad 14 Januari , 2023 (redigerade) Vet om en ca 12.5 meters mast. Blev över vid byte till helt ny med rullstor. Masten är modifierad och fällbar. Nu vet jag inte om måttet ovan är med eller utan den nedre delen av masten. Satt på en Contention. Inget förstag eller rulle. Finns även ett storsegel. Priset säkert humant. Redigerad 14 Januari , 2023 av Hybro Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Perrr 22 Postad 14 Januari , 2023 9 timmar sedan skrev Beasonseglare: Hej! Är det någon som bytt mast till sin Beason 31 eller motsvarande båtstorlek? Behöver en ny mast till min Beason 31 då den gamla blivit stulen!!! Helt otroligt att man stjäler en 45 år gammal mast. Är tacksam för info om någon har bytt mast på sin gamla raritet från 1970-talet. Har fått offert men tycker det blir dyrt, vad kan man förvänta att det skall kosta? Har också varit i kontakt med båtskrot och de har inga master för tillfället och det alternativet ser jag som sämre. Man vet ju inte vad en gammal mast varit ute för och materialet i matsen blir ju till slut uttjänt och behöver ju bytas ändå. Tacksam för all input i ämnet. wtf..? (jag hade en Beason31, men fick rigghaveri, försäkringsbolaget löste ut båten, längesedan nu, vid Hanö) Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Hybro 1 297 Postad 14 Januari , 2023 (redigerade) TS skrev om stöld. Vad har ditt haveri med detta att göra? Är det kanhända en och samma båt? Bara undrar. Redigerad 14 Januari , 2023 av Hybro 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Hybro 1 297 Postad 14 Januari , 2023 Tänker du möjligen att om en båt blir av med masten på ett eller annat sätt, så löser försäkringsbolaget in skutan? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Perrr 22 Postad 14 Januari , 2023 11 minuter sedan skrev Hybro: TS skrev om stöld. Vad har ditt haveri med detta att göra? Är det kanhända en och samma båt? Bara undrar. ? tja, man kan undra.. Jag undrar oxå varför många Beason31 ägare blir sjuka... 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
raol 2 488 Postad 14 Januari , 2023 Just nu skrev Perrr: ? tja, man kan undra.. Jag undrar oxå varför många Beason31 ägare blir sjuka... Va? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Hybro 1 297 Postad 14 Januari , 2023 Räkna in mig också. Fast jag äger en Cumulus. - För att återgå... Vet om en mast, så som jag skrev ovan. Allt lugnt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 360 Postad 14 Januari , 2023 1 timme sedan skrev raol: Va? Visste du inte det? Det är därför de är så billiga, det vilar en förbannelse över Beason 31:or. 😅 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Hybro 1 297 Postad 14 Januari , 2023 Över mig också... Går rätt bra ändå🤣 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
raol 2 488 Postad 14 Januari , 2023 15 minuter sedan skrev Peter_K: Visste du inte det? Det är därför de är så billiga, det vilar en förbannelse över Beason 31:or. 😅 Tur vi har en 311:a då! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 360 Postad 14 Januari , 2023 31 minuter sedan skrev raol: Tur vi har en 311:a då! Och det är därför de är dyrare än 31:orna 😁 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Dava 292 Postad 15 Januari , 2023 Vår hamn är rätt aktiv med att skrota master som är dåligt uppmärkta eller som ingen håller uppsikt över. Är ett ofog i mitt tycke, det kan kanske vara det du råkat ut för? Eller kanske någon annan som blivit av med sin mast och tagit din? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Hybro 1 297 Postad 15 Januari , 2023 (redigerade) Sett skillnaden. I t ex Arvika förvaras master bl a liggande i ett helt öppet ställ under tak. Inga väggar. På Mörudden Skoghall. Master uppmärkta och inlåsta i flera mastskjul. Lås med loggning och taggar. Så förekommer även master liggande på båtar. Redigerad 15 Januari , 2023 av Hybro Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
