lördag 27 april 2024
Markreg
stopp i sjövattensystemet yanmar rival22
Av olika anledningar hann det börja bli kallt när jag skulle konservera motorn en ys8. Jag brukar lossa insugningsslangen till impellerpumpen från skrovets insida och med den suga glykolblandning från en hink inne i båten. När jag skulle starta motorn gick motorn dock dålig och stannade efter 10 sekunder. Jag gjorde 3 försök men tänkte sen att den inte mår bra av att försöka köras mer kall så jag ställde in två värmeradiatorer, en vid motorn och en vid värmeväxlaren som är skottmonterad under vasken. När jag två dagar senare skulle göra om det gick motorn igång fint, men istället för att suga så blåser det ut från insugslangen,, det kommer också ut lite svart rök. Efter några sekunder börjar impellerpumpen skrika när den går torr. Jag har kollat impellern och det är knget fel på den. Misstänker att det har frysit någonstans i systemet men var och hur smälta det vattnet, det är ju svårt att komma åt det mesta. Kan det gå med varmvatten på något sätt?
Eller kan det vara något annat?
Exakt det en polare nu råkat ut för.
Han har både vattensamlare och på lägsta punkten i avgassystemet en svart plastljuddämpare.
När han nu startat motorn några gånger har han fått baktryck som du beskriver, samt ett tjutande ljud från avgassystemet.
Haft isär vattenpumpen, bytt impeller, inget fel.
Helt plötsligt vid ett försök lossnade slangen mellan motor och pump och vatten duschade ut.
Säkerligen fruset i lägsta delen på avgassidan, d v s i svarta ljuddämparen.
Plasten ger väl med sig något och avgaserna tvingas väl förbi isklumpen. Därav tjutet.
Han kollar vidare i dag.
6 timmar sedan skrev Hybro:
tack för tips! skulle va fanstastiskt om du uppdaterar hur det gått för kompisen
Ja... Vatten har tappats ur motorn.
Tydligen tinade just detta av korta startförsöken.
Troligtvis fortfarande is i plastljuddämparen.
Men elen stängs av efter nån timme, så det går inte att tina.
Men du har väl sötattenkylning med glykol? Då behöver du väl inte tappa ur motorns block o topp?
Det är väl sjövattnet som frusit på liknande sätt? Då blir det tryck som ovan.
Kompisen måste dock få bort proppen i ljuddämparen innan han kör motor med sjövattenpumpen. Annars finns risk att han fyller avgasröret med sin glykolblandning, så mycket att det åker in bakvägen i motorn... Då blir det besvärligt! Och förmodligen motorskador.
Redigerad av Hybro
10 timmar sedan skrev Hybro:
Tack!
ja jag har sötvattenskylning med glykol men ett delflöde av sjövatten går genom blocket vad jag har förstått. Hursomhelst det ska räcka att köra glykol genom sjövattensystemet för att konservera, så har jag gjort i alla år.
Värmeväxlaren kanske uppfattas som en del av blocket, och en ispropp där är inte bra. När jag monterat sötvatten kylning och båten blev uppställd något framåtlutad blev vatten kvar i vvx och frös och tryckte ut den ena gaveln. Lödde fast den igen och ändrade lutningen på vvx.
2022-12-14 vid 13:39 skrev trewq:
jag vet det har hänt mig en gång också
Hur går det till, kör ni inte glykol genom hela sjövattensystemet inklusive värmeväxlaren?
10 timmar sedan skrev Rascal:
Nej, jag kör inte igenom glykol över huvud taget. Tömmer bara dricksvattentanken genom att låta motorn suga i sig vattnet. Har plockat isär vvx för rengöring men inget skräp och ingen korrosion. Finns inget järn som kan rosta. Lossar slangen från pumpen så allt vatten kan rinna ut
Och avgassystemet?
Utan glykol i detta så lär det bli ispropp i den lägsta delen, slang, ljuddämpare och/eller vattensamlare.
Men med en god tro... Kanske det går bra. Märks till våren.
Och jag har läst bruksanvisningen för YSM12.
- Vad nu dricksvattentanken har med motorns vattensystem vet jag inte.
Dricker ni varmvatten från motorn också?
Ja, antagligen blir det lite is i botten av vattensamlaren, det har jag faktiskt inte tänkt på, men det har fungerat i 25 år. Intressant synpunkt dock, ska titta efter.  Att låta motorn tömma vattentanken är enklare än att använda fotpumpen
YSM12 ???
Redigerad av trewq
9 timmar sedan skrev trewq:
Modigt, på gränsen till dumdristigt, men funkar det så är det ju ok. Hur dränerar du sjövattenpumpen ? Att bara lossa slangen tömmer inte pumpen, du bör lossa locket. På mitt lock står det "Loosen too drain" eller liknande.
Redigerad av Rascal
6 minuter sedan skrev Rascal:
Plockar ur impellern över vintern så den får sträcka på armarna och vila sig, insmord i en plastpåse.. Letar efter sprickor, den brukar klara sig i fem år.
Lossade avgasslangen, ingen ispropp vare sig i den eller vattensamlaren, bara ett par frusna droppar. Kan bero på att jag kör motorn tills det börjar låta burkigt och vattnet är slut, och sedan 5-10 sekunder ytterligare för att blåsa ut det sista.
Nån ovan undrade om YSM12.
TS har nån variant Yanmar 8 hästare YS8. Vilken framgår inte.
Kan bara nämna att både 8 och 12 hästare har tillägget E, B eller M.
Detta beroende på varianter.
Bara att googla😇
  • Förvirrad 1
