MrMe 187 Postad 11 November , 2022 Hej, Har precis installerat nya instrument till mina motorer men åkt på patrull.... Varvräknarna som sitter original har fyra anslutningar (bortsett från belysning): + Blå/Röd - Svart W Grå (Enligt elschema GR/SB men på min båt är den grå) G Grå De nya varvräknarna har bara tre anslutningar (+/-/signal). Jag gissar att W bör vara signalen från generatorn men vad är G?? /Christian Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
excel319 610 Postad 11 November , 2022 Det sitter en separat varvtalsgivare på den motorn och både G och W kommer från den. Signalen tas alltså inte fråm generatorn. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
MrMe 187 Postad 11 November , 2022 19 minuter sedan skrev excel319: Det sitter en separat varvtalsgivare på den motorn och både G och W kommer från den. Signalen tas alltså inte fråm generatorn. Ok... Tack för informationen! Men... vilken av dem ska jag använda till min nya varvräknare? Eller passar inte den nya?😥 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
2715e 35 Postad 11 November , 2022 6 timmar sedan skrev MrMe: Ok... Tack för informationen! Men... vilken av dem ska jag använda till min nya varvräknare? Eller passar inte den nya?😥 Förmodligen kommer den inte att funka, pentas maskiner har ingen jord till motorblocket så det behövs en separat jord till givaren som har två kontakter. Så är det i alla fall på mina TAMD 60. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rollen 593 Postad 11 November , 2022 8 timmar sedan skrev MrMe: Hej, Har precis installerat nya instrument till mina motorer men åkt på patrull.... Varvräknarna som sitter original har fyra anslutningar (bortsett från belysning): + Blå/Röd - Svart W Grå (Enligt elschema GR/SB men på min båt är den grå) G Grå De nya varvräknarna har bara tre anslutningar (+/-/signal). Jag gissar att W bör vara signalen från generatorn men vad är G?? /Christian Vad står det i monteringsanvisningen till varvräknaren? Går den att ansluta till induktiv givare? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
MrMe 187 Postad 11 November , 2022 1 timme sedan skrev Rollen: Vad står det i monteringsanvisningen till varvräknaren? Går den att ansluta till induktiv givare? Monteringsanvisningen nämner bara ”signal in” och KUS hemsida är helt befriad från information… mycket riktigt fungerade det inte…. Men om jag lokaliserar den där givaren och plockar över kabeln till generatorn borde det väl fungera? För inte finns det väl någon intelligens i motorn som kommer sakna den gamla signalen? /Christian Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rollen 593 Postad 12 November , 2022 16 timmar sedan skrev MrMe: Monteringsanvisningen nämner bara ”signal in” och KUS hemsida är helt befriad från information… mycket riktigt fungerade det inte…. Men om jag lokaliserar den där givaren och plockar över kabeln till generatorn borde det väl fungera? För inte finns det väl någon intelligens i motorn som kommer sakna den gamla signalen? /Christian Har du anslutning W på generatorn kan du koppla varvräknaren dit. Sedan måste du kalibrera instrumentet. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
