torsdag 11 december 2025
Haraldario
Hjälp, Toaproblem!
2 hours ago, Boanjohan said:
Airhead som nämnts innan är inte stor, den är typ samma storlek som vanlig båt toalett. Blir kompost och de som jag träffat och pratat med som har denna är lyriska och många installerar en sådan direkt igen i ny båt vid båt byte. ...
Intressant.
Och med en Airhead (eller förbränningstoalett) skulle man ju dessutom kunna utnyttja utrymmet för septitanken till annat.
Eller hur är det med disk-, handfat-, och dusch-vatten? Skall det också ner i septitanken?
3 timmar sedan skrev Terri:
Så kallat gråvatten. Det får du köra direkt ut. Vill du vara riktigt miljömedveten så är det såklart bättre för den marina miljön om du tömmer det till land. Men det genereras normalt betydligt större mängder gråvatten och du skulle nog behöva tömma dagligen, vilket kanske är orimligt att orka med. Det är ju oxå en avsevärt mindre negativ miljöpåverkan av de mängder diskmedel och tvålrester som genereras jämfört med toaavfall, och då framförallt urinet som är den riktigt stora boven.
Jag hade tagit ut tanken och nyttjat utrymmet till något annat.
