tisdag 05 augusti 2025
BjornIsgren
Min första segelbåt??
Om man inte har så bråttom, så gör det väl inte så mycket med lite sjötulpaner och beväxning på skrovet. Jag tycker folk är alldeles för fixerade vid hastigetsprestanda nuförtiden.
Är lite sen på bollen.
Apropå det där med fällköl på en äldre båt, konstruktionen kan medföra renovering som tar tid och kraft, har läst om båtspekulanter som tänkt bort fällköl efter att ha undersökt sådana som varit till salu. Finns grundgående kölar som option på många båtar vid nyförsäljning, vanligt med grunda kölar på begbåtar i Nederländerna.
Bland båtbekanta finns det en del som köper en onödigt stor båt för 2 personer bara för att de hoppas att få familjemedlemmar/vänner som medseglare. Har man råd och tid så okej kör på men jag har många ggr reflekterat vad fort det gick att bottenmåla och vaxa den gamla Maxi 77:an jämfört med pensionärsbåten på 38 fot. Dessutom kan det vara enklare att finna en ledig plats med en mindre båt.
2022-11-08 vid 11:39 skrev Terri:
Att köra sin båt med beväxning på botten är som att köra bil utan luft i däcken. Det handlar inte om att ha bråttom, utan att båten beter sig som den ska, t ex är det ju trist att bara åka fram- och tillbaka över fjärden när man försöker kryssa.
Tycker jag i alla fall.
Jo, köl och roder påverkar seglingsförmågan brutalt. Tappar de greppet, och det sker mycket lättare och tidigare med påväxt, så kanar man bara i sidled. Lägre fart i sig ger också sämre seglingsegenskaper.
Redigerad av raol
Du har säkert rätt, inte spelar det på någon roll hur hårt man far. Men jag är gammaldags och tycker att det är slött att tappa en knop bara för att det finns växtlighet på skrovet.
När jag var yngre så skulle det alltid gå så fort som möjligt, nuförtiden trimmar jag seglen helt enligt vad som är bekvämast för besättningen.
