Algot_R 17 Postad 30 Augusti , 2022 Jag har alltid tagit upp min båt med hjälp av en kran. Men det är ju dyrt och lite besvärligt att passa tid. Nu funderar jag på att ta upp den på trailern. Sjösättning har jag alltid gjort själv med trailern. Trailern är dock inte byggd för att ta upp båten - det finns inga hjul eller skenor. Aktra stöttan måste fällas bort. Fören borde vara lätt att passa in och så kan man säkra med ett spännband. Sedan får man stå i vattnet och försöka passa in aktern. En anledning att jag inte vill bekosta en kran är att jag tänker sälja båten och helst inte behöva ta upp den. Men när isen lägger sig vill nog ingen köpa den! Hur gör ni som har likande båtar? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
raol 2 192 Postad 30 Augusti , 2022 Om du väljer att ta upp den en dag när det blåser rakt från bryggan intill rampen, så kan du enkelt bara ha en lina till aktern och stå på bryggan för att justera aktern i sidled. Så en person till som vevar upp den framifrån. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kane 952 Postad 30 Augusti , 2022 (redigerade) 1 timme sedan skrev raol: Om du väljer att ta upp den en dag när det blåser rakt från bryggan intill rampen, så kan du enkelt bara ha en lina till aktern och stå på bryggan för att justera aktern i sidled. Så en person till som vevar upp den framifrån. Funkar även bra med vind från andra hållet om medhjälparen har en båtshake. Redigerad 30 Augusti , 2022 av Kane Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Algot_R 17 Postad 8 September , 2022 Tack för tips. Funderar på att sätta dit små vingar på skenorna där båten ligger så att den ska ha lättare att komma rätt. Hur stora bör de vara för att göra nytta? Och nu har jag fått låna vadarbyxor så att jag kan gå i vattnet! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Algot_R 17 Postad 17 September , 2022 Nu har jag tagit upp båten! Tyvärr lyckades vi inte få den tillräckligt långt fram så trailern blev baktung. Men nu är båten inne i båthuset. Hoppas få den såld nästa sommar! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
