Pokeryamaha 0 Postad 28 Augusti , 2022 Hej! tips på att ändra från petrolium till bensin driven? Eller kan man köra med någon annan blandning istället för petrolium? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
excel319 445 Postad 29 Augusti , 2022 Detta kan kanske ge en vägledning. Verkar skilja på oljeinblandningen bara. EK25BMH_69T_28197_ZA_11.PDF Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
pannkaka 15 Postad 1 September , 2022 (redigerade) Intressant! På sjuttiotalet körde jag en Johnson 40 på bensin och motorfotogen (dvs kerosene). Den kunde bara starta på bensin. När den blivit varm skiftade man till fotogen. Toppfarten var den samma. Det gällde dock att skifta tillbaks innan man stannade och lät den svalna… Motorn på bilden har jag aldrig sett eller hört talas om. Enligt manualen verkar det finnas endera en tomgång/lågfart skruv på var sida av förgasaren, eller möjligen två förgasare? Och därmed två bränsleintag, där motorn valde bränsle själv? Ett litet mysterium för mig... Att köra på enbart fotogen tror jag inte går. Berätta mera, någon? (Gissar dock att den motorn kan köras på enbart bensin utan problem.) Redigerad 1 September , 2022 av pannkaka Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
