måndag 15 juni 2026
Hej, jag och grabben kastade loss för en fisketur, men det gick inte att backa ut båten, inget hände alltså när jag la in backen. Drivaxeln snurrar på som vanligt men får inte med sig propellern på något vis. Framåt driver den. Det känns eller hörs inte heller när man för spaken över läget där backen brukar gå i. Är det någon som har något tips på vad som hänt? Motorn är en VP MD21, backslaget är jag osäker på, kan det vara RB?
Hälsningar
Christer
Hej.
Om det inte slirar i backslaget, så kan det vara propellern som lossat och kilen gått sönder. Då drar inte propellern med vid back men vid framdrift biter konan fast och driver framåt.
Ingemar
Vad är det som  slirar i så fall? Jag kände en svag doft när jag varvade upp, kanske lamelliknande, men svårt att säga så här i efterhand. Vet du vad för material det kan vara på ytorna som slirar?
Det är två metallytor. Kopplingen i backslaget består av en glidhylsa och två konor. Lättast att beskriva det är att glidhylsan är ett ägg och konan en äggkopp, en ovanpå ägget och en under. När växeln läggs i skjuts "ägget" in i en av "äggkopparna" (en gör fram och en för back) och pga konisk perfekt passform på bägge så "kopplas" de ihop m.h.a. friktion. Med tiden så kommer kontaktytorna bli blankpolerade och till slut börjar de slira mot varandra. Det är en oljefilm inblandad i det hela som inte kan göra sitt jobb när ytorna blir för blanka.
Jag hörde och kände att något inte var rätt när mitt backslag började slira. Mitt slirade bara på frammen, men så fort man varvade till lite så greppade det.
Med lite tur är det bara propellern som sanktanna säger. Backslaget går att fixa själv om man är lite mekaniskt kunnig, men kan gå åt helvete oxå. Man kan lämna in oxå såklart, då kostar det nog en slant. Eller köpa ett begagnat och bara byta rakt av och hoppas det funkar och håller. Begagnade brukar ligga runt 6.000:- om jag minns rätt.
40 minuter sedan skrev Boanjohan:
Om det är ett RB-backslag kan det mycket väl vara någon form av belägg inne i konan, det är det i mitt.
MS-backslagen däremot har en dubbelkona i metall.
Jag har MD21A med MS3 backslag och där är mycket riktigt en dubbelkona, det jag beskrev som två äggkoppar, en kona för fram och en för back.
18 minuter sedan skrev Boanjohan:
Det är inget fel på din beskrivning ett MS-backslag men TS tror ju själv att han har ett RB och då finns det möjlighet att det innehåller någon form av belägg som ju kan slitas.
Bra att Rascal var observant, min beskrivning gällde MS backslagen. Så här ser ett sådant MS3 backslag ut: 88B81AD1-AE81-4E6F-9EB4-5F56C8E4317A.jpeg.c690d4352baf4c0baed5dac5f3891b0e.jpeg
Hur RB ser ut är jag osäker på.
Rb har en helt annan konstruktion. I backslaget finns en större och en mindre kona som sköter drivningen. Funktionen bygger på att propelleraxeln kan röra sig framåt och bakåt tillräckligt mycket för att konorna ska greppa in. Det kan hindras av att reglagekabeln inte får spelrum eller att axeln hejdas av något annat.
Ingemar
Jag tackar för svaren och ska kolla om jag ett RB eller MS.
Då blir kanske lättare att tipsa vad det kan va. Tack så länge.
6 timmar sedan skrev brattehall:
Du kan ju börja med att kolla hur många spakar du har för manövrering.
MS (Mono Shift) en gemensam spak för gas och fram/back.
RB (Reduktions Backslag) en spak för gas och en spak för fram/back. Summa två spakar.
2022-08-27 vid 18:37 skrev Rascal:
Då är saken klar, jag har enspaks och därmed ett MS. Kanske skulle göra en dykning o titta o känna på propellern, antar att den snurrar fritt åt ena hållet om felet finns där.
Fick idag pris på 18000:- för ett begagnat backslag, lite saftigt eller rättare sagt alldeles för dyrt. Någon som har tips på ngt alternativ till detta?
1 timme sedan skrev brattehall:
Riv isär och kolla vad som är trasigt!
Det är klart att man får göra det i första hand och även göra ett dyk o titta på  propellern, som tidigare tipsare nämner att det kan va den som lossnat och bara driver framåt.
13 minuter sedan skrev brattehall:
Börja med att kolla om propelleraxeln snurrar som den ska, gör den det och båten ändå inte rör sig framåt och bakåt beroende på växel så kan du ju börja misstänka att propellern slirar på axeln.
2 timmar sedan skrev No_jah:
Den rör sig framåt men inte bakåt och det kan den göra enl tidigare inlägg.
Om det är så att axeln bara roterar när du lägger i framväxeln så ligger väl felet i backslaget. Ta reda på vad du har för backslag. MD 21 kunde ha olika Volvo Penta-backslag men även hydrauliska, t. ex. Borg Warner.
Ingemar
22 minuter sedan skrev sanktanna:
Ingemar
Axeln rotera åt båda håll.
13 timmar sedan skrev brattehall:
9 timmar sedan skrev brattehall:
Förklara vad du menar med det här, tack.
Ingemar
1 timme sedan skrev sanktanna:
Ingemar
När jag för spaken till framåtgående läge fungerar det som det ska, alltså axeln snurrar och båten rör sig framåt. När jag sedan lägger i backen snurrar axeln åt motsatt håll men propellern rör sig inte. Tydligare kan jag inte förklara. Eller var det ngt annat du menade?
4 minuter sedan skrev brattehall:
Om det är så det är  så låter det ju onekligen som att propellern slirar runt propelleraxeln när du försöker backa.
Och då behöver du förhoppningsvis bara byta kilen som låser propellern mot propelleraxeln.
16 minuter sedan skrev No_jah:
Jag ber just nu till Gud om det🙂
Då verkar ju problemet vara propellern. Ta upp båten och se vad som hänt och åtgärda det.
Ingemar
2022-08-31 vid 10:57 skrev brattehall:
Vi hoppas på det👍. Och glöm inte skriv här när du kollat propellern. Det är alltid bra för framtida läsare att också kunna se vad felet var och hur det löstes.
