tisdag 27 januari 2026
EmilMulti
Båtmotor kommer ej upp i hastighet och går ryckigt på låga varv
Hej har en parsun 15 hk parsun från 2018. När jag kör med den så kommer jag bara upp i 10 knop med en båt som är 430 lång och den går ryckigt på låga varv men slutar rycka om jag drar ut chocken lite. Har testat att göra rent förgasaren och kolla bensinfiltret men båda såg bra ut. Testade även att spruta in lite startgas samtidigt som jag körde men då håller den på att dö. Vad kan problemet vara? Tacksam för hjälp!!
Min mercury gick ryckigt på låga varv tills jag justerade tomgångsskruven, enligt verkstadsmanualen.
Kanske får den för lite bränsle? Prova pumpa på bränsleslangens blåsa och se om den går bättre. Kan i så fall vara läckage i bränsleslangen eller membranet i förgasaren/bränslepumpen som måste bytas.
14 timmar sedan skrev hallonBoat:
Har testat att pumpa samtidigt som jag kör det funkade inte och tomgångskruven är inställd
