Dava 287 Postad 22 Juli , 2022 Rattstyrningen till vår comfort 32 slets av för några veckor sedan och jag kortade den och seglar vidare. Men oron gnager i mig, tricket går inte att göra om för då är vajern för kort. Borde man inte kunna skydda den mot nötning med ett plastöverdrag i den sista böjen där den gnagdes av. Tänker mig typ en stark krymplast som kan nötas och sedan bytas... Någon som sett en sådan och kan länka? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Hybro 1 015 Postad 22 Juli , 2022 Går det inte att montera linhjul, så att inte wiren kan skavas? Blir väl samma problem med en ny wire? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Dava 287 Postad 22 Juli , 2022 Det sitter ju runt ett stort (d=50 cm) hjul och viker sedan av för inspänning. Det är i det sista vecket det slits.. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Hybro 1 015 Postad 22 Juli , 2022 Du får väl fixa en större radie på hjulet där wiren viker in. Stor påfrestning om det är rak vinkel, typ 90 grader. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rascal 887 Postad 22 Juli , 2022 3 timmar sedan skrev Dava: Det sitter ju runt ett stort (d=50 cm) hjul och viker sedan av för inspänning. Det är i det sista vecket det slits.. Hur länge höll den "gamla" vajern innan den gick av? En bild vore ju bra. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Dava 287 Postad 23 Juli , 2022 Ingen aning. Men minst 10 år.. ska försöka ta en bild imorgon. Det är lite radie där den viker av kanske 4 cm. Men antar att det blir ett litet ryck då och då... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
