AlbinLudvig 0 Postad 12 Juli , 2022 Hej. Har just upptäckt läckage av diesel vid dessa bränsleledningar. Vad kan jag göra för att åtgärda? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rollen 605 Postad 13 Juli , 2022 Det är förmodligen O-ringarna till tryckventilerna som läcker. Ett vanligt fel, men enkelt att åtgärda om man är försiktig när man tar isär så man inte tappar något. O-ringarna kostar en femma styck. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
AlbinLudvig 0 Postad 13 Juli , 2022 (redigerade) Tack för svar! Det låter ju jättebra! Har du tips på var jag köper dem och är det bara den övre muttern jag ska lossa och ta isär? Vad är det för material i o-ringarna? Läste någonstans om att man kunde ställa till det och ändra inställningarna på bränslemängden men är osäker om det var här?? Vad heter denna delen förresten? Redigerad 13 Juli , 2022 av AlbinLudvig Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rollen 605 Postad 13 Juli , 2022 Du skruvar först bort spridarrören. Sedan lossar du en tryckventil i taget. När du lossar dem måste du vara försiktig så att du inte tappar ner några delar, bland annat en fjäder och ventil. Du ändrar inget med bränslemängden. Köp original O-ringar, så vet du att du får rätt. Detaljnr 1698692. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
AlbinLudvig 0 Postad 13 Juli , 2022 (redigerade) Nu har jag köpt packningar och försökt i några timmar… Den här ”klammern” som sitter på två av spridarna är fäst med en mässingsskruv och den är så svår att få upp. Kommer inte riktigt åt heller för att få någon kraft. visst är det den undre muttern som jag måste få loss också? (Den övre håller bränsleledningen) Redigerad 13 Juli , 2022 av AlbinLudvig Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rascal 1 111 Postad 13 Juli , 2022 3 timmar sedan skrev AlbinLudvig: Nu har jag köpt packningar och försökt i några timmar… Den här ”klammern” som sitter på två av spridarna är fäst med en mässingsskruv och den är så svår att få upp. Kommer inte riktigt åt heller för att få någon kraft. visst är det den undre muttern som jag måste få loss också? (Den övre håller bränsleledningen) Ta bort banjokopplingen och bränsleledningen som sitter i vägen. Eller använd en vinkelskruvmejsel. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Robban676 1 Postad 22 September , 2025 Hej. Lyfter gammal tråd då jag hittade samma läckage på min, läcker i röret längst till höger.. löste det sig? Och vart kan man köps oringarna eller är det std ringar som man kanske har om man har en sortimentlåda? Sitter oringen under den nedersta mot blocket eller i den övre mot röret? behöver man lufta systemet sedan? ( har inte gjort det på en äldre diesel så lite osäker på hur man gör) tacksam för svar.. [email protected] Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
