torsdag 24 juli 2025
donaldduc
Varningslampor lyser kad44 trots att maskinen är avstängd
Sitter och försöker hjälpa en kompis som är ute på sjön. VArningsindikator för laddning och oljetryck lyser på båda motorerna trots att båda maskinerna är avstängda. Han måste bryta strömmen för att få dom att slockna.  Luktar det jordningsfel? Tios tar jag gärna emot om någon har upplevt liknande fel tidigare.
IMG_280511.jpg.5cb4e52d56a2409fd7465ea02cf0c61b.jpgIMG_280511.jpg.5cb4e52d56a2409fd7465ea02cf0c61b.jpg
De lyser om tändningen är på men ej motorn går. Eftersom man då varken har oljetryck eller ström från generatorn. Men du menar väl att de lyser med tändningen helt av, i läget då du kan dra ut nyckeln?
Ja det stämmer.. Även med tändningen av och nycklarna ur tändningslåset så lyser lamporna.
Jag hade samma problem, i förra båten, men en TAMD31.
Gissa vad det var…? Jo det var en bärbar VHF radio!
Ja alltså laddaren till den, den var dumt kopplad till tändningen, och laddaren släppte igenom ström bakvägen, sannolikt var det fel på den laddaren, så radions batteri försörjde motorns elsystem fastän tändningen var avstängd. Jag vill minnas att den radion gick på 9V så kontrollampor och instrument lyste väl dåligt och visade fel värde… iallafall voltmetern.
Om det hade varit en bensinmotor hade den inte gått att stänga av, förrän man tagit ur radion ur laddaren.
Vi hade liknande problem på en bil vid en entusiastbilträff. Laddlampan lyste fast tändningen var avstängd.
Det visade sig vara (diod)fel på generatorn, så den lade ut spänning (permanentplus, "KL30") baklänges via laddlampeutgången och ut på Tändning Till ("KL15").
En hint var att lampornas styrka ändrades när tändningen var tillslagen "på riktigt".
Lossa sladden vid oljetrycksgivaren resp. laddlampan på motorn och se om bara den ena eller båda slocknar. Borde bara vara en i taget.
Mät också spänningen på plussidan om lamporna. Här skall vara nära 0V om tändningen är avstängd, för det är därifrån den matningen bör komma. Är det inte det, lossa inspänningen till tändningslåset och se om det försvinner då. O.s.v.
Redigerad av IngemarE
har ännu inte hittat felet. Dock verkar det finnas ett relä på BB motor som sitter ansluten till startmotorn som verkar styra tändningen.. Om jag kopplar bort detta relä så slocknar tändningen till BÅDA maskinerna.  jag är osäker på att det finns ett relä  original eller om någon har skruvat dit ett skiljerelä och om detta ev har gjort sitt.
Det tog ett år men för en månad sedan beslöt jag mig för att riva elen. Det var någon tidigare ägare som kopplat instrumentbelysningen fel. Vad jag har letat. Nu är det fixat också. Tusen tack alla som var med och "felsökte".
