fredag 17 juli 2026
Hur ser jag enklast om ett segel passar min segelbåt? Fick en uppsjö av segel vid mitt förra båtköp som den tidigare ägaren inte visste om de tillhörde båten.
Redigerad av MatsBerlin
Enklast är att ta mått på riggen, sedan rulla ut seglen på ett trädäck eller gräsmatta och ta mått på seglen.
Jämför sedan måtten.
Seglets förlik eller mastlik skall vara c:a 15 cm kortare än riggens mått, och liknande på bommen.
11 minuter sedan skrev Peter_K:
Tack! Och för ett försegel? Samma där, ~15cm kortare än staget?
6 minuter sedan skrev MatsBerlin:
Yes, samma.
Det är en bra början i alla fall.
Gamla fockar gjordes dock kortare, de kunde skotas någon meter ner på förstaget i början av 70-talet. Sedan är det ju lite svårare att mäta sig till skothornets höjd; man kan ju inte skota seglet under däck så att säga, enklast är nog att mäta upp och skalenligt rita en triangel med förstag och avstånd förstagsinfästning-mast som bas och sedan rita ut seglets mått (akterlik, underlik) på pappret och se var man hamnar.
Eller - helt enkelt hissa det om förliket har rätt längd.
Redigerad av Peter_K
Är det inte enklare att knyta i en tamp i stor- resp försegelskot. Hissa i topp och märka tampen.
Mät sen tampen. Dra bort t ex 15 cm.
Inte så bra med typ långt måttband direkt... Kan ju gå av.
Redigerad av Hybro
9 minuter sedan skrev Hybro:
Typ långa måttband brukar typ vara starka för att klara att hissas upp.
Detta för att de inte skall töjas ut.
Varför inte bara hissa upp seglet och prova, se var skotpunkten hamnar, hur seglet funkar i förhållande till vanten och om det är urblåst och odugligt.
55 minuter sedan skrev Hybro:
När jag mätte för en ny fock i höstas använde jag ett långt måttband, men parallellt hade jag en tunnare lina som säkring för fallet, så jag skulle kunna få ner det lätt igen.
