måndag 29 april 2024
Hybrid
Rullgenua, fock. Hur montera?
Seglet ska rullas på medsols/med klockan. Men sen då? Är linan som sitter där enbart tänkt för att rulla in det igen. Känns ju så. Kommer ej ihåg trots många segelbåtar...
Ja, linan på rullen är bara för att rulla in seglet. Utrullningen sker genom att dra i ett skot.
Tackar raol. Kom på det med. Då stämmer allt. Hoppas det finns skotlina med karbinhake eller schackel ombord någonstans. Och att det finns en lina/vajer för att hissa focken... Annars får vi ta ner masten igen. Är ej vid båten nu.
Mitt råd är att fästa skoten i seglet med pålstek eller nån annan lämplig knop. Mycket trevligare än att ha en hård metallgrej som dinglar och slår över fördäck. Kan göra väldigt ont om man behöver gå fram när seglet är ute.
Poäng där. Inte kul med metall i ansiktet.  Ska ta lite mått så blir det nog en ny skotlina.
11 timmar sedan skrev raol:
Är inte en "soft shackle" ett alternativ?
Jag gör det allra enklaste.
Viker skotlinan mitt på.
Trär vecket genom öglan på förseglet typ 10 cm.
Trär sen skotets båda ändar genom öglan och drar till.
Klart.
Går fint att lossa på hösten med lite skruvmejselbän.
Smala tamparna använder jag, för att säkra seglet i hamn.
Selden 100 S,  ska furlinglinan gå inpå detta sättet, för att det s k frivarvet ska fungera. Lindar upp seglet lite bättre.
När seglet är helt inrullat ska det ligga 6 - 7 varv kvar på trumman, som säkerhet.
Linan är nämligen bara fäst meden liten skruv.
Lossnar linan, så far hela seglet ut, och blir nästan omöjligt att bärga.
Redigerad av Hybro
