onsdag 14 januari 2026
Martin_Y
Blåsor gelcoat
Har en Yamarin 63 BR från 2019,  dvs nya skrovet. Upptäckte nu i vår vid poleringen att det är blåsor i gelcoaten på ett antal ställen, framförallt vid stigningslisterna. Ett antal frågor i relation till detta:
1. Det borde väl inte uppkomma på en så ny båt?
2. Är det något som måste åtgärdas snarast, blir det värre annars?
3. Det borde väl isåfall gå på garantin?
Tacksam för hjälp
Martin
1. Tyvärr händer en hel del mindre bra även på nya båtar
2. Foto ?  Helt omöjligt att säga utan att se dem. Men det låter ju inte helt bra. Luktar de skarpt om du petar hål på dem ?
3. Hur menar du med "gå på garanti" ?  Garantin gäller ju normalt bara ett år (och inte sällan bara för ursprungsköparen), KKL ger tre år om du kan bevisa att det är ett ursprungsfel. Dvs båten är ju bortom garanti och sannolikt också att reklamera enligt KKL.
Det är inte helt ovanligt att det blir luft (eller gas) fickor här och där mellan gelcoat lagret och glasfibern. Det är normalt inte ett problem men du kanske vill fylla igen det.
Det är osannolikt att det är nåt annat på en såpass ny båt men som IngemarE säger så  kan du peta hål och se om det doftar skarpt eller inte.
Doftar det ingefära?
Usch vad surt att få detta på så ny båt, men som sagts tidigare så är det sannolikt bara luftfickor mellan gelcoat och laminat.....sånt som kan uppstå vid tillverkning och inget farligt.
kontakta säljaren och se vad de säger, om de erbjuder sig att åtgärda på "Good Will".
Annars fixa själv om du känner du har kunskapen. Köp gelcoat från tillverkaren så får du rätt färgnyans och lagningen kommer knappt synas (beroende på hur fint du orkar göra det).
Så blir det om glasfibern inte är ordentligt utrollad, det kan också bli så vid
skarpa slag och steglister.
Redigerad av Jorgen01
Efterlyser fortfarande foto.
Fram till dess är våra tips bara spekulationer, då begreppet "blåsor" kan vara mycket....
Men  TS har inte varit inne på forumet sedan inlägget lades för ett par dagar sedan, så tipsen är knappast ens lästa....🤔
Redigerad av IngemarE
Pingst.
Personligen skulle jag öppna alla blåsor ock lite till på hösten. Spola med vatten flera gånger under ev vecka för att kaka ur eventuella lösningar.
Torka under vinter o våren.
Måla antal lager  o s v enligt beskrivning för valt
epoxibottenfärg.
Vill du inte köra fullt ut över hela binnens blåsor så testa på ett begränsat område.
Skrovet är ju väldigt välpolerat och blankt 🙂 så det blir mycket speglingar. Hoppas det går att urskilja blåsorna ändå.
Redigerad av Martin_Y
Blåsorna verkar koncentrerade till några begränsade område.
Kan tillverkaren ha varit mindre noggrann vid blandning av polyesterns komponenter?
Ev fått med föroreningar?
Då är ju frågan om det är i Gelcoaten eller polyestern.
Redigerad av Hybro
Ja det är begränsat framförallt till området vid stigningslisterna, dvs där det är lite vinklar. på det stora plana ytorna syns inget.
Båten är i sjön nu, så väntar till i höst med att punktera. Är det något som kan förvärras under sommaren?
Det ändrar inget om du kör en sommar till oavsett orsaken. Om det är/var luftfickor mellan gelcoat och glasfiber så fylldes de av vatten och om båten stod ute i vinter och det blev minusgrader blev det is som expanderade håligheten med det som du ser.
Om det är i glasfiber lagret så är det lite annorlunda men en sommar spelar ingen roll.
Tittade lite noggrannare på bilderna och det ser lite ut som det är mellan gelcoat och färg lagret?
  • Förvirrad 1
36 minuter sedan skrev Themariner:
Vilken "färg" ?
Båten är ju inte bottenmålad.
Vilken "färg" ?
Haha, där ser man. Är från västkusten o där är alla båtar målade så det var inte ett alternativ att den inte var målad.....
  • Förvirrad 1
Bra försök😄
12 timmar sedan skrev Martin_Y:
Det är ju absolut ett ursprunligt fel, så om du ska reklanera enligt konsumentköplagen så måste du göra det inom tre år. Finns det tid kvar till tre år gått så klaga nu, efter tre år är det för sent.
Sedan är det inte alls otroligt att tillverkaren tar på sig att åtgärda problemet som goodwill eftersom det inte borde bli blåsor på en ny båt, inte på en gammal heller för den delen.
