torsdag 07 augusti 2025
Martin_Haggstrom
Epifanes klarlack lister
Hur många lager kommer man minst undan med?
Har kört 3 lager slipar med 320 mellan varje lager. Tänker ett lager till och sen avsluta med ett avmattande lager toralt 5 lager. Räcker det för lister som mest är dekoration?
Inomhus eller utomhus?
Sen kan man ju fundera på varför man inte gör det ordentligt när man ändå har skruvat ner listerna.
Själv brukar jag köra minst 8 lager klar och ett lager matt fernissa på lister etc inomhus.
Ju fler lager man lägger på desto finare lyster får teaken. Sen att grejerna tål både solljus och slitage bättre är bonus.
(Har ett bord på akterdäck, under kapell, som jag av olika anledningar lackat uppåt 30 lager.)
PS
När jag lackar lister försöker jag hänga upp dem i skruvhålen så kan jag lacka bägge sidor samtidigt. Funkar inte det lägger jag dem på blompinnar. Liten anliggningsyta som behöver speciell behandling i nästa lackning.
34 minuter sedan skrev ChristerN:
Utomhus… kan du förklara skilladerna mellan 5 eller 8-9 lager förutom att det blir tjockare ;) mer slittåligt… Vad händer händer inte skillnader osv… jag byggde en ny instrumentpanel se bild den lackade jag 8-9 lager för tänkte att det sliter mer där…
Redigerad av Martin_Haggstrom
12 timmar sedan skrev Martin_Haggstrom:
12 timmar sedan skrev ChristerN:
Det ryktas att när man startade Storebro-varvet och skulle anlita folk så brukade chefen visa dem sitt piano. ”Så här ska träinredningen se ur” sa han. Pianot hade säkert 5-6 mm tjock lack, om du har sett ett kvalitetspiano som inte är svart så förstår du vad jag menar.
Varför ville man ha det så? Jo, lystern skulle visa att man hade tid att göra det bästa - för det var vad Storebro-varvet var känt för tidigare.
2022-05-27 vid 20:29 skrev Martin_Haggstrom:
Fem lager låter i minsta laget. Förutom porigare yta med sämre finish och lyster så blir det sämre uv-skydd och större risk (kortare intervall till) att det släpper eller flagnar.
Nu har jag aldrig använt Epifanes, vet inte om den skiljer sig från all annan fernissa. Men varför slipar du mellan varje lager? Varje slipning tar ju bort minst hälften eller kanske t.o.m. hela lagret du precis lackat. Om du lägger fem lager med slipning mellan varje så blir det ju i praktiken inte tjockare lacklager än två-tre strykningar utan slipning.
22 minuter sedan skrev Lajnus:
Tack blir 7 lager;) slipar för att få mekaniskt fäste. Det står att man skall göra så. Kör med 400 papper nu. Blir bättre så här..
Har som sagt inte använt Epifanes men de flesta fernissor går utmärkt att stryka flera lager utan att slipa om det sker inom en viss tid, står på burken vad som gäller isf. Om det gått längre tid så måste man slipa.
Själv brukar jag lägga 5-6 lager (ett per dygn), låta härda och sen slipa ganska hårt med 120-180 papper. På det 3-4 lager till, sen en lite försiktigare slipning med 180-240 papper, sist 1-2 lager slutstrykning.
Ok nu är jag klar det blev 8 lager till sist. Fråga sista lagret brukar ni slipa av det lätt med typ 400 papper eller får det vara som det är?
13 minuter sedan skrev Martin_Haggstrom:
Om du vill ha en lite mattare finish så är det nog bättre att avsluta med ett eller två lager sidenmatt fernissa än att slipa och lämna en ”uppruggad” yta där smuts m.m. lättare får fäste. Men själv skulle jag nog inte göra varkendera om det rör sig om lackade ytor som är utsatta för väder och vind.
Edit: Du kanske syftade på finishen på slutstrykningen? Om det inte blir perfekt?
Om underlaget (slipning innan slutstrykning) är helt slätt så tycker inte jag det brukar vara några problem att få det rätt så perfekt. Någon enstaka liten rinning, penselstrå eller mygga får man väl stå ut med. Man får alltid en ny chans nästa vår att göra det bättre när fernissan mattas ner och ”slitlagret” förnyas. Blir bättre yta för varje år.
Redigerad av Lajnus
Perfekt det är precis det jag gjort Epifanes sidenmatt sista två lagrena 🙂 Inför sista slipade jag med 400... Grymt då är jag klar... wohooo
  • Gilla 3
Sista fråga. Tycker ni att jag skall lägga en klick sika över de gamla skruvhålen, före jag monterar tillbaka listerna? Tänkte att det är dumt att SIKA hela listerna om jag skall få loss det om ett par år igen för att bättra på?
Listerna sitter på insidan 30 cm under relingen så att säga på gelcoaten
Att inte limma fast hela listerna låter klokt. Vågar inte säga något gällande att täta skruvhålen.
Jag har tagit bort detaljer som varit limmade med en stekspade i metall. Om det är att rekommendera i ditt fall beror väl på hur man skulle komma åt med tex en sådan.
För att undvika vatteninträngning i en ev kärna av trä innanför gelcoaten funkar tex Sikaflex 291 bra.
2022-05-29 vid 12:55 skrev Lajnus:
Bifogade bild har 5 lager Nautical lack à 89 spänn burken. Slipat med 120-papper mellan strykningar så det blir nödvändiga repor för nästa lager att fästa i.
Prövade Epifanes i höstas på luckor. Dyrt som guld och kletigt som en brännmanet i burken. Måste spädas minst 5% alla strykningar efter första som skall spädas 50% om jag minns rätt.
19 timmar sedan skrev Broadsword:
Lika många lager till så är du hemma, om du vill få bort porigheten och få det slätt vill säga. Var och en gör som den vill men jag tycker det är slöseri både med tid och lack att hålla på och slipa bort det man precis strukit istället för att köpa en fernissa som går att lägga vått i vått.
Porighet får du leta efter 😁
Skavanker och annat är naturligt på en gammal båt.
Man slipar bara tillräckligt för att nästa lager att fästa.
2022-06-18 vid 17:13 skrev Broadsword:
Håller med 110% Tycker själv t.o.m. att det är vackert på gamla båtar med förgskiftningar, gamla lusningar och lagningar etc. De berättar en historia. 🙂
Visst kan man lägga 58 lager lack om man vill. Men den där stenhårda, spegelblanka ytan tar i min bok flera år att få till.
  • Så dra på 5 lager
  • sen ut och låt det baka i solen en säsong
  • slipa ner med 160 (epifanes fyller ut reporna fantastiskt bra)
  • på med tre nya lager
  • upprepa i 3 år
Redigerad av tomeriksen
