Bejban 2 Postad 21 Maj , 2022 Hej! Efter mycket bra tips från alla på MG hur jag ska måla mitt penta sx drev har det nu blivit dags att montera drevet. Behöver man alltid ett centreringsverktyg? Jag äger inget sådant och tänkte försöka montera drevet i morgon. Vilka erfarenheter har ni från montering av drev som jag kan ha nytta av? Stort tack på förhand! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
sanktanna 279 Postad 21 Maj , 2022 Om det gick lätt att dra ut drivaxeln vid avhängningen och du inte har lossat och rubbat motorn så behöver du inte verktyget. Innan monteringen bör du kolla och känna på lagret innanför bälgen. Ingemar Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Bejban 2 Postad 21 Maj , 2022 3 timmar sedan skrev sanktanna: Om det gick lätt att dra ut drivaxeln vid avhängningen och du inte har lossat och rubbat motorn så behöver du inte verktyget. Innan monteringen bör du kolla och känna på lagret innanför bälgen. Ingemar Det gick väldigt lätt att dra ut drivaxeln och jag har inte lossat eller rubbat motorn. Stödlagret och packboxen byttes förra säsongen så bör vara bra men jag ska dubbelkolla! Tack för hjälpen! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
