Martin_Haggstrom 42 Postad 15 Maj , 2022 Kad32 p kylvätskemätaren ger ej utslag. Förlsag på steg för att felsöka. Det är en Kad32 p. Alla andra instrument funkar, dvs varvtal, psi, volt o tankmätaren. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Lintott 2 160 Postad 16 Maj , 2022 4 timmar sedan skrev Martin_Haggstrom: Kad32 p kylvätskemätaren ger ej utslag. Förlsag på steg för att felsöka. Det är en Kad32 p. Alla andra instrument funkar, dvs varvtal, psi, volt o tankmätaren. Det kan vara lite olika ohm-värden på instrument och givare för olika motorer men ett exempel är Mätvärden: +20º = 2500 Ohm +80º = 300 Ohm Om du inte äger ett mätinstrument där du kan mäta motstånd (mätområde ohm) så skaffa ett sådan. Anslut ditt mätinstrument till temperatursensorn på motorn och varmkör. Då ska värdena variera enligt "mätvärden" ovan. Om värdena inte varierar så är sensorn trasig. Byt. Om värdena är korrekta så gå vidare och mät visarinstrumentet i båten. Skaffa en vridpotentiometer där du kan ställa ohmvärdena (Kjell&Co ca 40:-).Testa potentiometern mot ditt mätinstrument så du vet ungefär var du har de olika värdena enligt "mätvärden" ovan. Koppla in potentiometern till visarinstrumentet i båten och variera motståndet. Om visaren rör sig enligt "mätvärden" så fungerar ditt visarinstrument. Om både sensor och visarinstrument fungerar vid mätning enligt ovan så felet troligen trasiga kablar eller oxid i anslutningarna. Då är det bara att fortsätta felsökningen och hitta var det kabel/anslutningsfelet finns. Även för det jobbet så är mätinstrumentet värdefullt (anslut i båda kabeländar och mät motståndet, då hittar du avbrottet). Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Martin_Haggstrom 42 Postad 16 Maj , 2022 4 timmar sedan skrev Lintott: Anslut ditt mätinstrument till temperatursensorn på motorn och varmkör. Världsklass har mätinstrument men hur ansluter jag till sensorn specifikt?, tar jag loss kabeln och sen ….. osv? Kan du beskriva hur jag ansluter Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 5 127 Postad 16 Maj , 2022 (redigerade) Anslut en multimeter till den losskruvade givaren, mät motståndet samtidigt som du värmer den med en varmluftspistol... Redigerad 16 Maj , 2022 av Georg_Ohm 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Martin_Haggstrom 42 Postad 17 Maj , 2022 Nu funkar den. Felet var att kontaktdonet original vp ej passade till en nyare vdo mätare som satt i båten. Plus stiftet satt på givaren o givaren på plus. Bytte plats o kontaktdonet och nu funkar det. Mäter 80 grader när jag är ute o kör;) 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
