onsdag 20 augusti 2025
Anders89
gasreglage hjälp
Hej alla!
mitt gasreglage går väldigt segt, inte när jag lägger i växel men efteråt på själva gasen. tror det har kärvat av saltvatten eller nåt men e inte säker?
måste jag plocka av allt för o kunna smörja? bifogar 2 bilder och en video. ni hör på videon att det låter som att det behöver smörjas upp tror jag :)
MVH Anders
Ja du måste skruva loss alltihopa för att kunna smörja... Men det kan mycket väl vara så att det är reglagekablarna som kärvar, sådana kan ju nästan räknas till kategorin "förbrukningsartiklar".
Så det ena utesluter inte det andra.
Sedan finns det ju även en friktionsbroms, en skruv med vilken man kan göra så att det går trögare, inte sällan vill ju annars förgasare/insprutningspjället eller motsvarande fjädra tillbaka rätt så ordentligt så att man måste bromsa vajern litet.
Okej :) jag ska prova plocka av alltihop o först smörja o se om de hjälper. tack
55 minuter sedan skrev Anders89:
Glöm inte att kolla reglagekablarna, se till att dom ligger i vida böjar då löper det lättare.
21 timmar sedan skrev Georg_Ohm:
plockade av hela möget nu men jag fattar inte var jag ska smörja ?:P eller ska jag ta av den stora bulten på själva reglaget? såg inte den förän jag plockat bort hela fästet och dem 4 skruvarna som satt där vettifan om jag får tillbaka dem hade rostat rätt bra :(
ingen som kan hjälpa med var man ska smörja ? :)
MVH
Börja med att kontrollera at vajrarna går lätt och smörj dom om det behövs. Beroende på hur det är draget så kan det vara lättare att koppla loss dem och smörja dom lösa. Då kan du också enkelt kontrollera om det finns slitage som gör att du behöver byta dem.
När vajrarna är lösa kan du manövrera reglaget och se om det också går trögt. Då ser du också om det finns några rörliga delar som du kan komma åt att smörja.
7 minuter sedan skrev LuminaL:
Hej tack!
det är på baksidan då så man får plocka ut hela sen koppla loss vajrarna där bak?
15 minuter sedan skrev Anders89:
MVH
Smörj allt som rör sig och alla glidytor, jag tror inte det går att göra direkt fel här.
/B
Du skall lägga sparsamt med fett på alla glidytor i reglaget, där metall löper mot metall. Ibland ligger det någon form av teflonlager mellan de rörliga delarna.
Moderna reglagekablar skall inte smörjas. Och om man verkligen vill det ändå, eller om det är en äldre typ, så kan det vara svårt att få in olja mellan kabeln och höljet.
32 minuter sedan skrev Georg_Ohm:
yes okej. det är från 2014 och höljena är blåa om det säger något :) men jag ska testa, tack för hjälpen
23 timmar sedan skrev Georg_Ohm:
Tjena!
har försökt smörja allt nu men det går inget bättre. när jag satte tillbaka själva delen som sitter med 4 skruvar i båten så fick jag pressa väldigt hårt för o hålla den på plats medans jag skruvade, så ska de inte vara väll? ska väll gå att hålla på plats enkelt?MVH
På din beskrivning, dvs att det börjar gå trögt efter att växeln gått i, så låter det som kärvande gasvajer.
Lossa och känn på den. Du skall kunna manövrera gasen med handkraft, dvs genom att dra i vajerns innerdel med handen.
51 minuter sedan skrev IngemarE:
Ska testa riva av allt imorgon igen:) tack
17 timmar sedan skrev IngemarE:
Jag tvingades ju ta upp  min båt igen, fel i drevet.
Jag har ju elektroniskt reglage, man kan enkelt säga att det är ett servo som drar i varje kabel, och när en av dessa gick trögt ballade hele systemet ut. Köpte nya reglagekablar idag, lade ut dem på golvet främst för att kolla att jag köpt rätt längd, men testade att dra i de gamla och nya… vilken skillnad… så om du inte bytt reglagekablarna är det en god idé att göra det.
2022-05-13 vid 12:45 skrev Georg_Ohm:
Ska man inte kunna röra denna med handen om man lossar vajern? Den går typ ej rubba med händerna
22 minuter sedan skrev Anders89:
Om du menar reglaget på bilden (inte vajern) och det är gasen, så - ja.
Redigerad av IngemarE
Verkar ha löst sig konstigt nog över natten 😂
6 timmar sedan skrev Anders89:
Det är inte så att det finns någon säkerhetsspärr som hindrar att man manövrerar gasreglaget om inte tändningen är påslagen, eller på något annat sätt?? Jag har en sådan funktion på en dieselbil som satt myror i huvudet på mig när jag skulle meka med den.
Vad det än är under reglagearmen brukar det heta ”trottel” och den skall gå lätt att manövrera.
2022-05-15 vid 16:19 skrev Georg_Ohm:
Hmm nej de tror jag inte för det var segt förra säsongen med 😕
nu har jag fått ett nytt problem rullade i båten precis och nu när jag drar igång tändningen så startar ej bränslepumpen alls. enda jag gjort efter gasreglaget är o bytat bränslefilter 😕 någon som vet?
Mät spänningen över pumpen - har den någon spänning ?
Har den det och i kombination med att den hade svårt att suga så skulle jag nog satsa på en ny pump. Vet inte vad du har för motor, men det låter som en elektrisk pump. Är det förgasare gäller dock att den inte öser på med för mycket tryck (max 0,4-0,5 bar).
Men det finns olika bra. Denna (Biltema 52-3230) är en kopia av ett annat fabrikat, men riktigt usel. Bytte flera på löpande band, suger dåligt:
Den här är däremot helt ok, Biltema 52-3231:
