fredag 12 juni 2026
antonw86
Slang för hastighetsmätare Alphaone Gen2-drev
Pga. olyckliga omständigheter fick jag ta mig an att montera mitt eget drev i år istället för att leja bort detta. Jag monterade alltså inte av det själv så jag vet tyvärr inte vad som är vad så att säga.
Jag har följt guider online och tror att allt hamnade på plats på rätt sätt, det jag dock är osäker kring är ett slangfäste (som en liten garderna-koppling) som jag tror är till för att koppla in slangen till hastighetsmätaren? (svarta kopplingen framför växelarmen på bifogad bild). J
ag har ingen hastighetsmätare på min båt och kan inte se någon slang som ser ut att ha suttit kopplad till denna koppling. Mina frågor är då: Är detta som jag tror kopplingen för hastighetsmätaren och om ja, är det då ok att köra helt utan någonting inkopplat i denna koppling?
Tack för snabb hjälp, sjösättning på lördag! :)
Ja, men det kommer spruta vatten från den.
10 minuter sedan skrev touchwood:
tack för svar! Hmm ok, hur gör man om man kör utan trycklogg då, tar man helt bort denna anslutning eller kan man bara plugga den?
Sätt på en slangstump om du vill rikta vattenstrålen åt något visst håll eller vik slangen om du vill plugga den men dom flesta låter den bara vara det gör inget.
Är inte det där slangfästet till oljebehållaren som sitter i motorrummet!!
Just nu skrev Rascal:
Är detta bara en vild gissning eller känner du dig säker? Gör ju ganska stor skillnad för min del så skulle gärna höra om ngn annan känner sig säker?
Jag tycker själv det ser väldigt mycket ut som denna del och det är vad jag förstår bussning för växelaxel/trycklogg enl denna länk: https://www.marineparts.se/reservdelar/inombordare/mercruiser/drev-skold/produkter/bussning-for-vaxelaxel-trycklogg-rm23-815921a17/
2 minuter sedan skrev antonw86:
Jag har varit med och tagit av mercruiserdrev och när man rivit loss slangen rinner det ut olja och behållaren i motorrummet blir tom.
Men själv har jag rak axel på mina båtar och slipper strulet med drev.
  • Förvirrad 1
24 minuter sedan skrev antonw86:
Längre ner på den sida du hänvisar till finns en grej som kallas "genomföring för drevolja" det är den jag yrar om.
25 minuter sedan skrev antonw86:
Självklart är det tryckloggen!
Du kan köra utan att göra någonting, inget kommer att påverkas på drevet.
Det du SKA göra, är att trimma upp fullt och kolla vart slangstumpen är. Är den av, plugga den bara. Är den av vid skölden, plugga innefrån.
Detta är inte killgissning så du vet😉.
39 minuter sedan skrev Rascal:
Knappast!
Den går igenom en bälg och sedan vidare till bellhouse. TS har en trasig tryckloggsslang eller ligger vid sidan.
Redigerad av patrikflink
7 minuter sedan skrev patrikflink:
Knappast!
Hoppas ni har rätt och jag har fel! Men det finns ju bevisligen även en genomföring för drevolja i reservdelslistan.
7 timmar sedan skrev Rascal:
Absolut. Det var ju den jag beskrev till dig. Men sitter inte på Alpha Gen1, bara Gen2 och Bravo.
2 timmar sedan skrev patrikflink:
Visst är det väl så att det är den inringade genomföringen på denna bild som är oljekopplingen mellan behållaren i motorrummet och drevet?
3 timmar sedan skrev antonw86:
Exakt 😉.
14 timmar sedan skrev patrikflink:
Det står Gen2 i ämnesöverskriften men jag har som sagt "rak axel" på min båt så vad begriper jag:)
