Bollensbk 0 Postad 5 Maj , 2022 Öppnade upp till impellern och vad fick jag se? En skadad impeller och trasig plastbricka.. Impellern snurrar, men underkanten är skadad av att ha rivits mot plastbrickan eller metallplattan. Metallplattan är inte slät och fin utan är lite vass med en kant runt impellerhålet. Halva plastbrickan var på ovansidan av metallbrickan och halva på undersidan när jag plockade loss det som man ser på ena bilden. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
trucker1 94 Postad 5 Maj , 2022 Vilket skräp,är övertygad att problemen är borta med nya kittet. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Hybro 1 378 Postad 5 Maj , 2022 Hur ser själva pumphuset ut, alltså där impellern ligger nedsänkt i? En bild utan och med vore bra. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Bollensbk 0 Postad 5 Maj , 2022 Kommer här. På tredje bilden ser man att impellern ligger i höjd med kanten på pumphuset, problemet jag hade innan var att impellern var högre än pumphuset. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
50sman 55 Postad 9 Maj , 2022 Vänta på originaldelarna så kommer det nog att lösa sig. Vissa delar skall man inte snåla med. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Bollensbk 0 Postad 12 Maj , 2022 (redigerade) Nytt impellerkit. Allt passar bättre.. Pump tidigare : http://yeltzin.net/video/Kylning2.html Pump nu : http://www.yeltzin.net/video/Kylning3.html Ser bra ut! Men.. fortfarande inget vatten upp i motorn. Öppnade termostatlocket, och hällde in vatten där (fel håll alltså) och vattnet rann ut genom röret i botten av motorn som leder till vattenpumpen, och satte jag fingret i vägen och fortsatte hälla så blev det fullt upp till termostathålet, så det är ingen annan väg vattnet går ut iaf. Allt verkar som det ska där. Kan det vara så att motorn behöver vara i större balja för att kunna trycka upp vattnet till toppen? Trots att det funkar med borrmaskinen i samma vattennivå. Jag startade motorn när termostatlocket var borta för att filma att det inte kommer något vatten dit, men det kommer mycket avgaser ut det hållet istället för vatten, men det är helt normalt eller? Video : http://yeltzin.net/video/Kylning4.html Redigerad 12 Maj , 2022 av Bollensbk Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Jorgen01 494 Postad 12 Maj , 2022 Avgaser och vatten tar lättaste vägen. Sjösätt båten och kör en sväng så skall du se att det fungerar. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Bollensbk 0 Postad 12 Maj , 2022 Lutar åt det.. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
